Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam, mam astre z 94r 1,6 8V z LPG, gdy silnik jest bardzo rozgrzany i mam niskie obroty rzędu 2tys i daje ostro gazu to samochod bardzo szarpie i slychac taki stukot z komory silnika albo zawieszenia, wydaje mi sie ze jest to zawieszenie silnika ktore sie odzywa przy tych szarpnieciach, dodam ze dzieje sie tak tylko na LPG , na benzynce nie szarpie tak. znajomy mial podobny problem z renaul19 i wymienil kopulke palec i bylo ok juz. u mnie nie wiem co jest przy tym silniku za bardzo sie nie znam, dodalem zdjecia, moze ktos wie co jest pod tym jak to sie zdejmie czy jest tam kopulka palec czy mozna to spokojnie rozebrac? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a9ee134f2aa29657.html wiem ze LPG potrzebuje silniejszej iskry i wymiana kopulki moze pomoc, wiem ze moze byc tak iz nie bedzie mozna tego zrobic wiec ta calosc co jest na zdjeciu moze kosztowac do 200zl, wiec na poczatku wymienie przewody i swiece. moze ktos ma schemat tego co jest przedstawione na fotce? z gory dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28097-szarpie-na-niskich-obrotach-16-8v-astra-f-94r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam Powiem tak byś zrozumiał. To zastępuje aparat zapłonowy tyle że tego się nie rozbiera Pytanie czy zapala ci się kontrolka silnika Jeśli na benz. jest ok to należy zrobić regulację LPG Zerknij tu jaki masz symbol silnika to w wielu sprawach pomaga http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=298151#298151   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28097-szarpie-na-niskich-obrotach-16-8v-astra-f-94r/#findComment-98285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 kontrolka od silnika nigdy mi sie nie palila, chyba ze bylo tak ze za szybko przelaczylem na gaz a silnik byl jeszcze zimny i np wrzucajac na luz samochod gasl a pozniej po odpaleniu zapalala sie kotrolka od silnika, wymienie przewody i swiece skoro nie moge zrobic nic z tym co dalem na zdjeciu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28097-szarpie-na-niskich-obrotach-16-8v-astra-f-94r/#findComment-98232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 hetman83, patrzyłeś jaki to silnik ?? i jeszcze jaka to instalacja I czy II generacji to znaczy czy jest na wężu do miksera śruba czy silniczek krokowy A jeszcze bo zdaje się że nie wymieniałeś filtra powietrza to ma duży wpływ na pracę silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28097-szarpie-na-niskich-obrotach-16-8v-astra-f-94r/#findComment-98189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
