Rozgrzany silnik ciężko odpala + błąd73 przepływomierz
Witam serdecznie jak w temacie, Corsa B 1.0 12V 99r., następujące problemy:
-zimny odpala bdb, po rozgrzaniu bez gazu nie chce odpalić
-nierówna praca przy niskich obrotach( na postoju dodam gazu i jak opadają to wpada w drżenie silnik,a po chwili się obroty stabilizują)
-raz na jakiś czas zapala się błąd silnika( sczytany przez mechanika numer 73-niskie napięcie na przepływomierzu), gdzieś wyczytałem że może to być zwarcie
Mechanik chciał wymienić przepływomierz ale nie daje 100% gwarancji że to jest przyczyna, a nie miał innego żeby podmienić i sprawdzić.
Na forach wyczytałem,że dużo osób pisze że za nierówną pracę silnika może być odpowiedzialny czujnik temperatury cieczy.
Z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28109-rozgrzany-silnik-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-b%C5%82%C4%85d73-przep%C5%82ywomierz/
Gość andrzej_m55
Corsa B 1.0 12V
wpisz to do profilu
jak najbardziej
Zobacz jeszcze wszelkie wtyczki czy nie są zaśniedziałe
Takie może głupie pytanie laika, czy przed rozpoczęciem czyszczenia styków czy wypinania czujnika wyżej opisanego przeze mnie powinienem odłączyć akumulator ?? i czy to nie spowoduje zresetowanie się jakiś ustawień?? z góry dziękuję
  • 1 miesiąc temu...
Pomogło zaślepienie EGR, wszystkie jak dotąd wymienione wyżej wady znikły i mam nadzieję nie powrócą przez dłuższy czas(szczerze miałem już ich dość :drunk: ), a tak nawiasem mówiąc ciekawe czy zaślepianie nie prowadzi do jakiś innych awarii lub szybszego zużycia się jakiś części ??
