Gość rafalinsky1906 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam. Mam taki problem dot. blokowania tylnego prawego koła. Nie spotkałem się na forum dokładnie z takim problemem i mam pytanie. Co może powodować, że blokuje tylne prawe koło? W różnych momentach sie tak dzieje. Jest to niebezpieczne. Reczny wymieniałem 3tygodnie temu. Praktycznie go nie zaciagam. Czasem nawet z miejsca nie moge ruszyć bo tylne koło jest zablokowane. Miałem ten sam problem kiedyś w Vectrze A. To taki Oplowski problem? z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28114-blokowanie-podczas-jazdy-i-nie-tylko-tylnego-prawego-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 napisz jakie masz heble z tylu bebnowe czy tarczobebny ja mysle ze bebnowe wiec tam moze blokowac cos co zle poskladales co dokladnie wymieniales ?? konkrety pisz bo nie bedzie sie nikt domyslac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28114-blokowanie-podczas-jazdy-i-nie-tylko-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-98116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalinsky1906 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Z tyłu bębny. Przy wymianie przegubu kazałem mechanikowi odrazu linke od ręcznego zmienić (stara pękła) wiec nie wiem co on tam porobił, ale 500km zrobiłem bezproblemowo. Od tygonia dopiero mam problem z blokowaniem. Może ktoś maił tez taki problem i ma już go z głowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28114-blokowanie-podczas-jazdy-i-nie-tylko-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-98067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Bez rozbiórki i sprawdzenia się nie obejdzie. Im prędzej tym lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28114-blokowanie-podczas-jazdy-i-nie-tylko-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-98035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalinsky1906 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 W ostatni weekend znowu pojawiały się problmy z blokowaniem. Mechanik powiedział mi, że okładzina ze szczęki jest zerwana i blokuje koło (bęben zahacza się o nią o krawędź gdzie w pewnym miejscu konczy sie okładzina). Podpowiedział mi żebym zmienił szczęki bo są w złym stanie. No i zmieniłem szczęki i odrazu bębny(stare sypały się ) na nowe (koszt wszystkiego 130zł) i dalej mi blokuje. Zminiejszałem naciąg recznego i szczęk. I czasem w dziwnych mometach mi blokuje, przejade kawałek i kaput, koło zakleszczone. Nie wiem czy to taki Oplowski feler bo w Vectrze A miałem ten sam problem i jezdziłem całkowicie bez ręcznego. Może ma ktoś jakieś spostrzeżenia co do tego albo miał podobny problem i się może nim podzielić? Z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28114-blokowanie-podczas-jazdy-i-nie-tylko-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-90503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 rafalinsky1906, Cylinderki kolego się zapiekają Wyczyścić lub wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28114-blokowanie-podczas-jazdy-i-nie-tylko-tylnego-prawego-ko%C5%82a/#findComment-90501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
