Czy to mozliwe zeby paliwo przedostalo sie do oleju?
Witam,od niedawna zauwazlem maz na bagnecie w kolorze kawy z mlekiem.Wiem ze ten temat juz byl ale ,ale plynu chlodzacego nie ubywa,natomiast duzo pali ok 12-13 l ale jezdze tylko krociotkie odcinki 1-5km dziennie.Mozlwe wiec ze benzyna przedostaje sie do oleju?dodam ze z bagnetu smierdzi paliwem i olej jest jakby rozrzedzony..
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/
jest właśnie tak jak piszesz. duże spalanie to efekt tego że ECU na zimnym silniku podaje bogatszą mieszankę oraz nie nagrzana sonda lambda również gorzej pracuje
jeśli nie ubywa płynu chłodzącego, zrobisz raz na jakiś czas kilkanaście km, a olej się oczyści z owej mazi
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/#findComment-98034
A moze sie cos stac gdy bede jezdzil caly czas te krotkie odcinki i w oleju bedzie ta maz?Czy taki olej jest pelno wartosciowy,czy sonda moze sie zepsuc nie pracujac?Rozumiem ze wysokie zuzycie paliwa to wina wlasnie tego ze sonda nie pracuje lub pracuje nie tak jak powinna.Latem w trasie spalil mi 6,7 na 100.
Dzieki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/#findComment-97824
Krótkie, czy długie, bez znaczenia.
Olej musi mieć odpowiednie parametry, żeby zapewnić prawidłowe smarowanie silnika.
Nie może.
Oczywiście.
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/#findComment-97801
Ale kolega Czejen napsal ze jak przeciagne go kilkanacie km to olej wroci do normy,czyli ze obecnie ta maz nie szkodzi i nie zmienila parametrow oleju?
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/#findComment-97790
chodziło mi o to że nie będzie w nim mazi..
nie masz się więc czym martwić, tylko Cie te krótkie trasy bardziej kopną po kieszeni
Ok,czyli ze jezdzac na oleju z mazia w moim przypadku poza zwiekszonym zuzyciem paliwa nie powinno byc innych skutkow ubocznych?Troche martwi mnie ten zapach paliwa w oleju,tutaj-http://forum.opel24.com/paliwo-w-oleju-vt10624.htm,napisali ze moga byc walniete pierscionki.Chociaz innych objawow u mnie na razie nie widac
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/#findComment-97778
Czejen
Po raz kolejny wypisujesz bzdury.
Maź na korku, to nie to samo co zmieszany z wodą lub paliwem olej.
Pisałeś bzdury, o kablach zapłonowych (dis), o synchronizatorach, olejach silnikowych, sondzie lambda.
Uzupełnij swoją wiedzę i do tego czasu nie udzielaj rad w sprawach technicznych.
Są tu jeszcze inne działy gdzie możesz się udzielać.
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/#findComment-97773
To juz w koncu nie wiem czy moge jezdzic na takim oleju czy nie.A maz jest na bagnecie przy korku nie ma.Przegonie go kilkanascie kilometrow i zobacze czy jest jakas zmiana,byle mi sie silnik nie zatarl..No i chyba nalezaloby zmierzyc kompresje..
https://forum.opel24.com/topic/28125-czy-to-mozliwe-zeby-paliwo-przedostalo-sie-do-oleju/#findComment-97764
