Witam,
zastanawia mnie czy sytuacja przedstawiona na załączonych zdjęciach jest poprawna??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c5e63c92059c4f16.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e435974d612d85c7.html
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28135-czy-sytuacja-przedstawiona-na-zdj%C4%99ciach-jest-prawid%C5%82owa/
Gość popencjusz
NIe chcę na 100% potwierdzać ale sądzę żę tak. Miałem tak w innym aucie i do tego jeszcze mi się obracały te kapelusze kielicha jak obracałem kierownicą. W astrze II też tak raczej miałem. Wjedź na jakiś pagórek jednym kołem a później drugim to się przekonasz.
Gość Lukas715
Witam,
Wymieniałem amortyzatory przy swoim i ani przed, ani po wymianie takiej sytuacji nie miałem.
Proponuje sprawdzić stan poduszki amortyzatora, sprężyn oraz samych amorków.
Nie puka Ci podczas jazdy po nierównej drodze?
Witam,
no właśnie puka. od razu mnie to zastanawiało bo stuki dochodzą tak jakby spod samej maski a nie od spodu. i właśnie chciałem się upewnić czy ta szczelina to ma być czy coś padło. tak więc dzięki bardzo za info.
  • 3 tygodnie później...
Gość ewciadan
Witam,
zauważyłem u siebie to samo zjawisko... czy to normalne? Dodam że nic mi nie stuka a ni nie puka w aucie. prowadzi się sztywno i dobrze...
Gość Lukas715
Jeżeli dobrze się prowadzi, przechodzi przegląd (test tłumienia amortyzatorów) to bym się tym nie przejmował i jeździł.
Koszt wymiany z częściami u znajomego mech. 4 szt. amorków wraz z poduszkami ok. 1100 zł.(Monroe)
U mnie sytuacja z tymi gumami wygląda tak samo jak na zdjęciach dodanych przez dobek85, A amorki i ogólnie zawieszenie jest jak najbardziej ok.
Gość kisiel_krzychu
witam
sytuacja jest calkiem normalna. mialem kilka samochodow i w kazdym tak wygladaly te gumy na mc personie.... wiec jezeli na stacji kontroli nic nie wyjdzie to nie ma sie czym przejmowac,
pzdr
