Immobilizer Opel Astra II 98 r benzyna
Witam forumowiczów.Mam pytanie odnośnie immobilizera.Mam problem taki ,że przekręcając kluczyk nie załączała się pompa paliwa i wogle samochód nie chciał odpalić.Podłączyłem do pod komputer i wykazało mi błąd ( Sterownik silnika - zły kod lub uszkodzony).Dałem go do naprawy to panowie którzy go robili stwierdzili ,że sterownik nie jest uszkodzony.Podobno rozkodowany.Włożyłem go spowrotem i auto dalej próbowało odpalić ,ale nie dało rady.Kiedy zadzwoniłem do następnego elektryka to wyśmiał tamtego i powiedział ,że to najprawdopodobniej immo. I moje pytanie jest takie.Czy właśnie może to być immo i czy przy błędzie immo pokazuję też bląd sterownika i odcina pompe i czy takie coś wogle można naprawić albo ominać immo. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28150-immobilizer-opel-astra-ii-98-r-benzyna/
Czyli to może być coś z elektryką bo z tego co mowił elektryk do sterownik nie może się podobno rozkodować a immobilizer może.Normalnie czarna magia ;) .
https://forum.opel24.com/topic/28150-immobilizer-opel-astra-ii-98-r-benzyna/#findComment-97757
Gość karrramba
Miałem ten sam problem. Winne było immo a dokładniej to komputer "zgubił" kod. Do programowania immo jest specjalny kod. Wprowadza się go przez fabryczne radio,po wprowadzeniu kłopot z głowy.Przynajmniej u mnie :wink: Jeśli nie masz kodu udaj sie do najbliższego serwisu opla i tam na podstawie numeru VIN podadzą ci kod immo,radia i nr kluczyka. Niestety taki SECURITY RAPORT CODE troche kosztuje, mnie kosztował 120zł ???:(
https://forum.opel24.com/topic/28150-immobilizer-opel-astra-ii-98-r-benzyna/#findComment-97281
