Witam wszystkich
Po wymianie rozrządu wystąpiło coś takiego jak w temacie. Na wolnych obrotach pompa jęczy. Jeśli jednak lekko musnę pedał przyspieszenia jęk odrazu ustaje. Podejrzewaliśmy za mocno napięty pasek ale okazało się , że jest ok. Czy możliwe jest, że dzieje się to na reperaturce ?
Może ktoś z Państwa miał podobne objawy. Nadmieniam, że użyty komplet części jest z górnej półki.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/28160-j%C4%99cz%C4%85ca-pompa-wody/
Witam wszystkich
Pozdr.
która pompa? jeśli pompa wody to czy była wymieniana teraz?
https://forum.opel24.com/topic/28160-j%C4%99cz%C4%85ca-pompa-wody/#findComment-97651
Gość robertnet
jesli to faktycznie pompa wody to nie żarty, wywalać i zakładać nową-, albo sprawdzić co jest nie tak.
rzado zdarza sie aby nowa pompa byla wadliwa zwlaszcza ze mowisz gorka pólka czyli zapewne skf
https://forum.opel24.com/topic/28160-j%C4%99cz%C4%85ca-pompa-wody/#findComment-97187
Pompa wody nie majątek, chyba pokuszę się o wymianę. Szkoda bo roboty trochę z tym jest. na dodatek ta śruba od napinacza i jej gniazdo na klucz jest tak płytkie, że klucz już przy dokręcaniu się omykał... :D
https://forum.opel24.com/topic/28160-j%C4%99cz%C4%85ca-pompa-wody/#findComment-96774
  • 4 tygodnie później...
Gość slawinek
Miałem przypadek że po wymianie rozrządu i pompy wody po tygodniu zaczęła dziwne dźwięki wydawać i trzeba było wymienić na nową.Zakładam zawsze skf ale jak widać w markowych rzeczach też się trafia coś ble.
https://forum.opel24.com/topic/28160-j%C4%99cz%C4%85ca-pompa-wody/#findComment-89584
