Opel Kadett E - rozrusznik
Witam. Ostatni siadł mi rozrusznik, kręci wydając dziwny dźwięk i nie uruchamia silnika. Jak wyciągnąć rozrusznik, i jak go "zregenerować", bo słyszałem że to bendix się nie zazębia? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28168-opel-kadett-e-rozrusznik/
wyciągnięcie jest łatwe u mnie były 2 śrubki i dwa przewody do odłączenia. a zregenerować to już raczej do elektromechanika. Tuleje mogą być do niczego, szczotki moga być zniszczone , no i pewnie bendix.
https://forum.opel24.com/topic/28168-opel-kadett-e-rozrusznik/#findComment-97364
To znaczy, że dam rady go samemu wyciągnąć na parkingu?
Przy odrobienie samozaparcia da rade, ale kanał bardzo ułatwia sprawę :wink:
W pierwszym kadziu wyciągałem i wkładałem rozrusznik chyba z 5 razy zanim zaczął działać więc teraz robię to w 10 minut ???
https://forum.opel24.com/topic/28168-opel-kadett-e-rozrusznik/#findComment-97227
Najpierw odłącz aku, później odłącz kable od rozrusznika - z tego co pamiętam jedna duża śruba (13) i jedna mniejsza (10 lub 8 ), a następnie grzechotka z przedłużka i jedziemy z koksem :wink: Za dużo nie porozkręcasz, jak zlokalizujesz rozrusznik to i śruby będą łatwe do odnalezienia.
POZDRO
https://forum.opel24.com/topic/28168-opel-kadett-e-rozrusznik/#findComment-97095
Ok. To teraz bede wiedzial jak go wykręcić. A jeszcze jedno, byłem jeszcze raz spróbować go odpalić, i podczas kręcenia pare razy coś tam było słychać jakby się silnik próbował uruchomić. Ale niestety nic z tego nie wyszło. Widocznie ten rozrusznik jeszcze miał jakieś ostatnie tchnienie. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28168-opel-kadett-e-rozrusznik/#findComment-97059
