Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Mam problem z oświetleniem wewnętrznym w mojej Astrze, nie działą. Wyciągnąłem żarówkę i sprawdziłem, okazało się, że żarówka jest w porządku. Sprawdziłem, ćzy jest napięcie w suficie Astry i okazało się, że jest 1,5 V zamiast 12 V i dlatego żarówka nie świeci. Czy wie ktoś może, gdzie leży przyczyna spadku napiecia? Co trzeba sprawdzić jeszcze, ewentualnie wymienić? Jakiś czas wcześniej zapomniałęm wyłączyć oświeltenie wewnętrzne na noc i rano padł mi akumulator, akumulator naładowałem i wszystko jest ok, czy może to mieć z tym jakiś związek. Pozostałe oświetlenie w Astrze działa i jest ok. Byłbym wdzięczny za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 jest 1,5 V zamiast 12 V i dlatego żarówka nie świeci... obojetnie które drzwi otworzysz gdzie leży przyczyna spadku napiecia?... przeważnie w zaśniedziałych stykach ...... doprowadź 12V z aku do lampki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-97390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 tak, niezależnie od tego które drzwi otworzę napięcie jest 1,5V zamiast 12 V. Hmmm...może cos jest nie tak ze stykami we włączniku po lewej stronie obok kierownicy, muszę jeszcze to sprawdzić, odkręcałem włączniki przy drzwiach i chyba wszystko jest ok (jeśli zostawię światła zewnętrzne włączone i otworze drzwi do jest sygnał (piszczenie) że światła są włączone, zatem te przełączniki w drzwiach są chyba ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-97297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Krańcówki są ok. Natomiast masz coś nie tak z zasilaniem. Oświetlenie wewnętrzne ma stale podany +12V natomiast sterowany jest masą. Doprowadź na nowo 12V do lampki i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-97272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mhusky Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Sprawdź stan przewodów przy fotelu kierowcy, odkręć pokrywę progu i tam są kabelki od oświetlenia, zapewne troszkę przegniły od wilgoci. Oczyść je i powinno działać. U mnie też tak się działo, teraz wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-97003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 mhusky miałeś rację, rozkręciłem próg po stronie kierowcy i jak przyglądnąłem się kablom to się okazało, że w jednym miejscu kabel (na złączu) był uszkodzony (miedź się utleniła od wilgoci - tak mi się wydaje) i nie łączyło dobrze, w efekcie nastąpił spadek napięcia z 12 V do 1,5 V. Teraz już wszystko działa !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-94641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mhusky Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Jasno szare przewody zapewne były lekko zielone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-94349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 zgadza się, były jasno zielone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-94092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikizwierz Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Witam. Mam podopbny problem. Odkręciłem próg, ale przewody wydawały się ok. przetarłem je troche ale lampka nadal nie dziala. Dodam jeszcze ze jakis czas temu zepsuł się również centralny zamek, tzn nie zamykaja sie drzwi z prawej strony z tyłu Moze ma to jakis zwiazek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-91976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Witam.... kolego - zapraszamy http://forum.opel24.com/witamy-vt23972.htm?view=newestnie zamykaja sie drzwi z prawej strony z tyłu... sprawdź kabel w peszlu na przejściu do drzwi ...ma to jakis zwiazek ?... raczej nie ... P.S. Uzupełnij profil ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28180-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-auta-wewn%C4%85trz/#findComment-91757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
