Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Witam Od paru dni borykam się z problemem w mojej Astrze H. Defekt objawia się faktem, iż wszystkie drzwi są zamknięte (centralny blokuje bez problemu) a samochód sygnalizuje stan zupełnie odwrotny, mianowicie przez kilka pierwszych minut po zapłonie pojawia się brzęczyk i cały czas świecąca kontrolka otwartych drzwi. Może ktoś już miał przygodę z takim problemem i zna rozwiązanie. Pozdrawiam serdecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28182-problem-z-czujnikiem-otwartych-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Witam Od paru dni borykam się z problemem w mojej Astrze H. Defekt objawia się faktem, iż wszystkie drzwi są zamknięte (centralny blokuje bez problemu) a samochód sygnalizuje stan zupełnie odwrotny, mianowicie przez kilka pierwszych minut po zapłonie pojawia się brzęczyk i cały czas świecąca kontrolka otwartych drzwi. Może ktoś już miał przygodę z takim problemem i zna rozwiązanie. Pozdrawiam serdecznie. witam mialem w mojej astrze h combi dokladnie to samo tak jak opisales po kilku miniutach wlaczala sie kontrolka ,okazalo sie ze zamek tylniej klapy byl zepsuty i nie domykal,tylko ze nie sam zamek o to gdzie sie naciska mieszkam w niemczech to sie tu nazywa Tastaturschloss mialem jeszcze gwarancje wiec zrobili za friko ale normalnie koszt to 170 euro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28182-problem-z-czujnikiem-otwartych-drzwi/#findComment-97555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 jeżeli nie będzie to tylna klapa jak kolega sugerował to sprawdż przewody łączące drzwi lub klapę z karoserią (te w osłonkach gumowych) czy któryś nie jest pęknięty zdejmij osłonkę i delikatnie pociągaj pojedyńcze przewody, ja u siebie miałem pęknięte 3 przewody w lewych tylnych drzwiach(też astra h kombi) tyle że u mnie pękły od siłownika zrobiły zwarcie i centralny nie działał pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28182-problem-z-czujnikiem-otwartych-drzwi/#findComment-97551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fojta Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Witam Od paru dni borykam się z problemem w mojej Astrze H. Defekt objawia się faktem, iż wszystkie drzwi są zamknięte (centralny blokuje bez problemu) a samochód sygnalizuje stan zupełnie odwrotny, mianowicie przez kilka pierwszych minut po zapłonie pojawia się brzęczyk i cały czas świecąca kontrolka otwartych drzwi. Może ktoś już miał przygodę z takim problemem i zna rozwiązanie. Pozdrawiam serdecznie. witam mialem w mojej astrze h combi dokladnie to samo tak jak opisales po kilku miniutach wlaczala sie kontrolka ,okazalo sie ze zamek tylniej klapy byl zepsuty i nie domykal,tylko ze nie sam zamek o to gdzie sie naciska mieszkam w niemczech to sie tu nazywa Tastaturschloss mialem jeszcze gwarancje wiec zrobili za friko ale normalnie koszt to 170 euro Mam chyba podobną sytuacje Po otwarciu auta pilotem otwiera się tylna klapa. Kolejne domknięcia skutkują tym, że ja ją zamykam a ona się otwiera (złośliwa jakaś). Zauwazyłem że - słychać tykanie/prace w zamku. - zamykając klape i przyciskając klamke ona pozostaje zamknięta, ale gdy klake puszcze po chwili się znowu klapa otwiera. Dość denerwująca sprawa bo w aucie świeci się czerwona kontrolka od drzwi .... ktoś rozwiązał podobny problem u siebi e (nie za 170euro!) Po użyciu przycisku zamknij na pilocie i zamknięciu klapy wszystko działa ok - klapa jest zamknięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28182-problem-z-czujnikiem-otwartych-drzwi/#findComment-54856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IRAS Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Witam , może komuś się przyda ta informacja , a mianowicie w swojej Astrze GTC miałem ten problem po zamknięciu drzwi świeciła kontrolka otwartych drzwi , i nie gasło podświetlenie tablicy rejestracyjnej , zdjęte zostały kostki te w drzwiach (są tam takie małe blaszki ) i mechanizmy zamka zostały potraktowane WD40 , ku mojemu zdziwieniu po 10 minutach kontrolka zgasła wszystko wróciło tak jak było , od 2 dni spokój . Mam nadzieje że komuś pomogłem w rozwiązaniu irytującego problemu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28182-problem-z-czujnikiem-otwartych-drzwi/#findComment-726976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
