Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Witam!! mam pewnien problem otóż posiadam Opla Astre F Caravan, w którym mam problemik otóż nie pokazuje mi dobrze temperatury na liczniku wymianiałem już termostat i drugi licznik ale dalej to samo kiedy temperatura silnika powinna być 102 stopnie to jest 40 niewiem co jest tym spowodowane może ktoś na forum miał taki problem albo wie co jest nie tak. Dzięki za odp i Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28185-problem-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 zmierz opór na czujniku temp na zimnym i ciepłym silniku jeżeli pokaże te same wartości to czujnik padł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28185-problem-temperatura/#findComment-97549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 zapomnialem dodac ze czujnik temperatury byl wymieniany ale dzieki za odp. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28185-problem-temperatura/#findComment-97513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 a ten właściwy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28185-problem-temperatura/#findComment-97489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 O ile się nie mylę odpowiedzialny jest za to czujnik w głowicy do którego podłączony jest jeden przewód. Być może jest niesprawny albo styk zaśniedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28185-problem-temperatura/#findComment-97434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 wszystkie czujniki nawet ten w glowicy zostaly wymienione na te wlasciwe dzialajaca i dalej to samo. POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28185-problem-temperatura/#findComment-97356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 No to chyba nie pozostało Ci nic jak sprawdzić czy ten obwód elektryczny w ogóle jest sprawny, może gdzieś jest uszkodzony jakiś przewód... Ja miałem coś podobnego w Astrze F 92 z tym, że u mnie po prostu tem. była zaniżona. Jako normalna dla rozgrzanego silnika wskazanie było jakieś 80 stopni. Założyłem, że poprzedni właściciel przy montowaniu całej serii diod w zegarach zepsuł wskaźnik od temperatury. Ty z tego co piszesz to wymieniałeś zegary więc nie pozostaje chyba nic innego jak szukanie usterki w obwodzie elektrycznym. Może też wtyki do zegarów są zaśniedziałe albo w jakiś sposób uszkodzone, że nie ma na nich właściwego styku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28185-problem-temperatura/#findComment-97333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
