Gość benek90 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 witam mam pytanko czy wadliwe kable wn moga byc przyczyna tego ze muli mi auto ??tzn mechanik powiedzial mi ze mam kable to wymiany i moje pytanie jest takie ze auto ma malo mocy czy moze byc to wina kabli???a drugie me pytanie jest takie ze po czym poznac ze sprzeglo ciagnie ze co jak dodaje gazu to mula ma???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to kable wn są bardzo ważne a ich czas eksploatacji ma swoje granice i jak są zużyte to wpływają na poprawną prace silnika. Tak więc jak mechanik kazał ci wymienić to wymień i się nie zastanawiaj. Może jeszcze masz świece do wymiany albo filtr powietrza, paliwa sprawdź to się dowiesz czemu twój samochód ma tzw. muła. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęgło najłatwiej to sprawdzić podczas jazdy jak obroty silnika rosną a samochód nie przyśpiesza to się ślizga sprzęgło to słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-97540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 filtr paliwa wymienialem z pol roku temu a powietrza ze 4 miesiace swiece tez bedzie z pol roku takze kable musze wymienic chyba mi sie slizga sprzeglo bo jak jade na 3 dodaje gazu to buczy strasznie silnik a nie przyspiesza [ Dodano: Pią Lut 26, 2010 07:30 ] wczoraj jechalem i na 2 biegu i obroty mi podskoczyly do ponad 3 tys obrotow a auto wogole nieprzyspieszalo i buczalo to sprzeglo raczej bedzie tak???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-97538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Na pewno sprzęgło. Radzę jak najszybciej do mechanika jechać i jak najmniej tym autem jeździć. Jak już musisz gdzieś jechać to tak aby jak najmniej się sprzęgło ślizgało bo narobisz sobie kosztu przy naprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-97405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 niewiem juz sam jak auto muli i wogole nieprzyspiesza to wina sprzegla???a z drugiej strony jak odlacze akumulator na noc i rano go wlacze to ma moc i chodzi elegancko a za 2 3 dni znow ma mula wiec nieiwiem juz sam niechche se narobic zbednych kosztow niewiem co mam juz robic:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-97259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Winę może mieć również akumulator bo podczas przyspieszania spada napiecie na przewodach i jest wówczas słaba iskra. Można to sprawdzic testerem do aku... w lepszym warsztacie jesli maja.. sprawdz również jak wygladaja swiece bo skoro wymieniles swiece a puzniej przewody to moglo to spowodowac uszkodzenie swiec. ja mialem tak ze przyspieszal mi do 3tys na zamule a puzniej odjazd i wymienilem przewody i swiece. warto tak jak wspomnialem sprawdzic akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-97253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 [darkred][ Dodano: Pią Lut 26, 2010 07:30 ] wczoraj jechalem i na 2 biegu i obroty mi podskoczyly do ponad 3 tys obrotow a auto wogole nieprzyspieszalo i buczalo to sprzeglo raczej bedzie tak??? To jest wina sprzęgła więc popuść sprzęgło żeby brało niżej i zobaczysz czy jest lepiej. Nie wiem jak u ciebie jest z tym sprzęgłem czy czasami nie jest za mocno naciągnięte. Popuść tak aby brało nisko jak puszczasz a nie wysoko nie wiem jak to ci wytłumaczyć lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-97238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benek90 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 akumulator mam do wymiany bo mi sie rozladowuje szybko a co do sprzegla to puscic znaczy pokrecic w lewa strony tym od linki tak???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-97062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Tak właśnie tak. Powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-96521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Co do aku, może altek szfankuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28189-kable-wn-a-moc/#findComment-96443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
