Gość michael75 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Witam wszystkich mam problem z obiegiem wewnętrznym. Gdy wcisnę przycisk to klapki wcale się nie podnoszą ale jak przycisnę ten przycisk do oporu, do końca to klapki pomalutku się podnoszą, jednak gdy troszkę puszczę to od razu opadają (pomimo że przycisk jest włączony) co to może być? wina przycisku? sprawdzałem przewody i wydaje się być ok, no może ten co odchodzi od serwa jest lekko sparciała końcówka przy filtrze. Proszę o rady, być może ktoś już miał podobny problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28200-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 sprawdzałem przewody i wydaje się być ok , no może ten co odchodzi od serwa jest lekko sparciała końcówka przy filtrze. Proszę o rady, być może ktoś już miał podobny problem ... wszystkie wężyki (nie przewody) muszą być szczelne - sterowanie jest podciśnieniowe ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28200-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-97392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 sprawdziłem jeszcze raz te wężyki i wszystko jest szczelne, gdyby nie były szczelne to by wcale nie zamykało, a zamyka tylko trzeba wcisnąć do oporu włącznik. Dzisiaj wyciągnę ten włącznik i popatrzę co z nim jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28200-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-97328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 a czy on cie sie blokuje w pozycji wcisniatej... bo tak musi byc tam ejst taki krazek w przycicku co za to odpowiada - bylo juz o tym na forum jak bys mial nie miec tego krazka w przycisku to pisz na PW jestes z namyslowa a u mnie w opolu w garazu ci takich krazkow dostatek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28200-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-97321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 no mam ten krążek mam, wcisnę przycisk, kontrolka się świeci, że obieg jest zamknięty ale klapki pozostają otwarte, dopiero jak docisnę do oporu ten przycisk to klapki pomalutku się zamykają. Idę właśnie rozkręcać środkową konsolę, zeby ten włącznik wyciągnąć i może będę wiedział coś więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28200-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-97304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 moze ten krazek tam nie zaskakuje albo tez jest dorabiany i za maly przez to ten klawisz tam tego do konca nie zamyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28200-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-97289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 ten mały badziew nie jest dorabiany, ale być może się wytarł. Bo to tak wygląda jakby milimetr wcześniej łapała blokada to te klapki by nie opadały i byłoby ok. Dzisiaj rozkręciłem cały środek żeby mieć lepszy dostęp, sprawdzałem wężyki i są dobre. I teraz tak myślę żeby prowizorycznie przedłużyć bolec (zdjęcie poniżej zaznaczyłem czerwoną strzałką). Może na sam czubek bym dał kropelkę kleju i po wyschnięciu może akurat będzie ten milimetr i już te klapki nie będą opadać edit: problem rozwiązałem, na sam czubek tego bolca dokleiłem kawałeczek karty telefonicznej (szerokość ok 1mm) i klapki już nie opadają. Wiadomo nie jest to już fabryka ale chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28200-problem-z-obiegiem-wewn%C4%99trznym/#findComment-97276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
