wysoka temperatura silnika
witam. od paru dni zauwazylem ze w mojej cali zaczela sie podnosic do 90 stopni temperatura plynu chlodniczego...... ostatnio wykruszyl mi sie kawalek plastiku w chlodnicy tam gdzie przykrecamy waz od silnika, przy termostacie. czy mozliwe jest ze kawalek plastiku mogl zatkac jakis przewod??? czy moze inna jest przyczyna tak wysokiej temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/28201-wysoka-temperatura-silnika/
Przecież normalna temperatura pracy to prawie 90 stopni. Jeśli taka temperatura Cie dziwi to znaczy, że masz uszkodzony termostat i teraz jak są mniejsze mrozy to samochód Ci się dopiero nagrzał do normalnej temp.
https://forum.opel24.com/topic/28201-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-97471
dzieki za odp.kolega wspomnial ze ze wentylator zalancza sie przy 102stopniach czyli mam jeszcze do wymiany czujnik bo czasami wlancza mi sie ponizej 90. jescze raz dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/28201-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-97262
