Może mi ktoś doradzić/pomoć8)
Podczas postoju na parkingu, przy włączonym silniku zauważyłem, że spod maski leci mi para...No i niestety gdzieś na wysokości kratek wlotowych między reflektorami musi być jakaś mikro nieszczelność bo płyn (sprawdzam regularnie ) jest przynajmniej na oko na takim samym poziomie w zbiorniczku. Jednak moje pytanie brzmi tak : Czy w samochodzie z klimą chłodnica wody różni się od tej w samochodzie bez klimy??? Bo słyszałem kilka opini o tym, że tak i chciałbym to sprawdzić (usłyszeć, przeczytać ) od Was moi Drodzy. A tak na marginesie, czy układ klimy jest połączony z ukł. chłodzenia??? Może uciekający gaz z klimy ucieka właśnie tą chłodnicą:(
https://forum.opel24.com/topic/28205-rodzaje-ch%C5%82odnic/
Czy w samochodzie
Nie całkiem, różnice w chłodnicach są ale tyczy to przede wszystkim rozróżnienia na auto ze skrzynią automat. i skrzynią manualną
Przy chłodnicach niczym nie jest połączony, to osobny układ
https://forum.opel24.com/topic/28205-rodzaje-ch%C5%82odnic/#findComment-97466
Acha, no to już w sumie daje mi jasną odpowiedź. Czyli to ma znaczenie tylko w przypadku ''automatu''. Pytam bo na allegro widziałem kilka ofert i było tam, że to chłodnica do Astry bez klimy, a w sumie wyglądem się one chyba nie róźnią 8)... Nie wiem co to może dziać się z tą klimatyzacją moją...Napełnię-pracuje 2tygodnie i znowu jest pusta... Mówią, że to skraplacz nieszczelny, albo sprężarka puszcza. Ale to chyba w razie czego wymienię i jedną i drugą chłodnicę...bo uszczelniacza lać nie zamierzam...
https://forum.opel24.com/topic/28205-rodzaje-ch%C5%82odnic/#findComment-97462
W niektórych referencjach są i takie już dodatkowe rozróżnienia na : z klimą i bez niej
ale zależy to od producenta, czy ew. różnych wymiarów samej chłodnicy w obu wersjach
Przy kupnie drugiej musisz sugerować się przede wszystkim numeracją czy wymiarami radiatora, ponieważ do danego modelu z biegiem lat mogło być montowane kilka typów.
Co do nieszczelności - jeśli ładowałeś klimę i puściła trzeba było podjechać na sprawdzenie wycieków. Miałbyś pewność którędy ubywa czynnik.
https://forum.opel24.com/topic/28205-rodzaje-ch%C5%82odnic/#findComment-97455
Najgorsze jest to, że po napełnieniu ''niby uv'' - nie znam sie na tym niestety, świecili patrzyli oglądali i nic...nikt nic nie znalazł, albo nie chciał znaleźć..No nic...niedługo się wybieram ponownie - nie ma jeszcze kolejek, więc może zdiagnozują wyciek...
Dzięki Ci kolego serdeczne za odpowiedzi.
Mam nadzieję, że dokonam właściwego zakupu 8)
https://forum.opel24.com/topic/28205-rodzaje-ch%C5%82odnic/#findComment-97452
