Płyn chłodzący zanikanie ze zbiorniczka
Gość pjamalia
Witam
Jakiś czas temu płyn chłodzący zniknał mi ze zbiornika. Praktycznie dolewałem go dwa razy. Szykowałem kaskę na planowanie glowicy ale przez ostatnie dwa tygodnie nic mi nie ubyło i przestało ubywać tego płynu. Co może być spowodowane że wcześniej w te mrozy mi ubywało a teraz przestało.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28211-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-zanikanie-ze-zbiorniczka/
A nie paruje Ci czasem bardzo chłodnica ? Im większa róznica temperatur tym większe parowanie. Jakaś nieszczelność chłodnicy być może. A olej sprawdzaleś czy nie masz białej mazi pod korkiem i na bagnecie ?
https://forum.opel24.com/topic/28211-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-zanikanie-ze-zbiorniczka/#findComment-97359
Genialne.
Poszukaj jakichś nacieków, a szczególnie w okolicy pompy wodnej.
Czasem puszcza uszczelka i płyn wydostaje się przez otworek w obudowie pompy, potem wyciek ustaje, ale łożysko dostaje gorący płyn.
Jeśli masz tam jakiś naciek, to pompa będzie w niedługim czasie do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/28211-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-zanikanie-ze-zbiorniczka/#findComment-97353
Gość pjamalia
Pod korkiem właśnie miałem białą maś, wymieniałem olej przed. Slyszłem że może tak być po ziemie. Muszę poszukać wycieków. dziękuje za radę
https://forum.opel24.com/topic/28211-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-zanikanie-ze-zbiorniczka/#findComment-97327
Witam
miałem podobny problem u mnie płyn uciekał z zaworu nagrzewnicy nie widziałem wycieku bo cały płyn stał w osłonie silnika wymieniłam na nowy i troszke sobie pokapuje :wink: do tego jest bardzo dobry dostep wystarczu wejsc do kanały i zaraz przy scianie grodziowej na środku jes taka okragła puszka z 3 krućcami
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28211-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-zanikanie-ze-zbiorniczka/#findComment-97196
