Gość michael75 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam. Dziś mam kolejny problem. Uruchomiłem samochód i zaczęło coś buczeć, więc szybko go zgasiłem, jednak na desce paliła się kontrolka ładowania. Zrzuciłem pasek klinowy, uruchomiłem ponownie auto, buczenia już nie było ale tez po zgaszeniu silnika kontrolka się zaświeciła i nie gasła wcale. Domyślam się że to alternator ale co konkretnie w nim siadło? proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Najszybciej to regulator napięcia lub szczotki się zawiesiły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-97263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Jak włączę zapłon to świeci się wszystko oprócz ładowania a jak zgaszę zapłon to świeci się tylko ładowanie. Idę go wykręcić w takim razie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-97261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Wtam podłacze sie do tematu z pytaniem czy gdy nie ładuje alternator i pali sie kontrolka w czasie pracy silnika to nie dziala wspomaganie kierownicy? czy tez usterka silniku od wspomagania powoduje że zapala sie kontrolka od ladowania ? Zdażylo mi sie to dwa razy w ciagu tygodnia i samo ustąpiło po kilkudziesięciu sekundach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-97258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Ale jak nie ma ładowania, to wspomaganie czerpie prąd (ok.80A) z akumulatora, który szybko się rozładowuje i wspomaganie siada.nie jestem pewny czy sie nie mylisz bo o tym żeby akumulator padl w tak krótkim czasie nie ma mowy wydaje mi sie że jest jakieś zabezpieczenie w sterowniku które uniemożliwia działanie wspomagania gdy nie laduje alternator.Bo pozwolilo by to na dotarcie w takiej sytuacji do jakiegos serwisu moze nie w komfortowych warunkach podróży ale zawsze to jest jakas możliwość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-97232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Moim zdaniem padł alternator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-97229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Moim zdaniem padł alternatorteż tak sądzę że to wina alternatora chcialem tylko dowiedzieć sie czy z tym wspomaganiem jest tak jak podejrzewam ale dzięki za sugestie Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-97228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 ja miałem tak ze kontrolka ładowania świeciła podczas jazdy i po zgaszeniu samochodu(ładowanie spadło do 12v). odgłosy tez wydawał (taki hmm"szum") sam jedynie potrafiłem przetoczyć wałek i osadzić nowe łożysko a alternator naprawiał mechanik kory wymienił diodę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-97179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam. Od wczoraj mam mały problem. Podczas jazdy zapaliła sie kontrolka ładowania i cały czas świeci, wiec sprawdziłem miernikiem czy faktycznie nie ma ładowania. Okazało sie że ładuje. 14,5V bez świateł 14,3V z światłami. Zauważyłem że przy zwiekszaniu obrotów kontrolka świeci mocniej a napięcie ładowania jest praktycznie bez zmian. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-79512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 spróbuj sprawdzić stan i napięcie paska klinowego może w tym tkwi problem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28222-kontrolka-%C5%82adowania-%C5%9Bwieci-si%C4%99-po-zgaszeniu-silnika/#findComment-79284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
