Gość kongu Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam które radyjko jest lepsze? A może wybrać całkiem inne? Miałem Johny II i bardzo dobrze grało tylko ze złodziejaszki wiedzieli co krasc A i jeszcze jaka antenka do radyjek, a i tylko na magnes. A moze Uninden 520XL? tylko czemu zakazane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelmen Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Z tych wszystkich Uniden pięćsetdwudziestka i... jazda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-96750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 uniden nie ma tylko homologacji wiec nie powinno byc w spzredazy... a sprawdzenie tego cb przez policje jest minimalnie prawdopodobne ew. mozesz udac glupiego doda tylko ze uniden to ponoc ta sama konstrukcja co prsident johnny, tak wiec po co przepłacac?? i d tegio antenka hustlera ale nie pamietam jaki model   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-96746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarnyzafira Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 ja polecam Unident520xl dobra antenę i jakaś ml150 lub może być mniejsza a Johny II miałem i po 4 dniach oddałem bo asc ucina rozmowy a jakość do unidenta gorsza co do rozmowy..... jony II nie trzeszczy jak sqel skręcony na 2 a unident tylko trochę i myślałem ze tylko u mnie tak było ale i koledzy maja jonego II i by było czysto muszą mieć skręcone wiec na pewno nie opłaca się przepłacać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-95592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Bo w presidentach asc trzeba poprawiać. A jeśli chodzi o unideny, to dawno nie słyszałem bardziej głuchych radiotelefonów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-95500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1344 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Shardac skoro tak twierdzisz to podaj jakieś konkretne modele które twoim zdaniem są dobre!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-94896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekviola Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 doda tylko ze uniden to ponoc ta sama konstrukcja co prsident johnny, tak wiec po co przepłacac?? i d tegio antenka hustlera ale nie pamietam jaki model "ponoć" to słowo-klucz johnny nie ma nic wspolnego poza wygladem i plytą glowną z napisem uniden....ale reszta zupelnie inna. I pomimo kilku wad undka, egz poprawnie przestrojony zachowuje sie o niebo lepiej od johnny'ego II. Lepsze dizalanie sq, rfgaina czy nawet anl. Nawet glosnik jest przyjemniejszy w odsluchu anteny hustler nie polecam - to guano biodegradalne. Zdecydowanie lepszym zakupem bedzie sirio as100 czy omega27 (ktorą preferuję).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-94545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 A moze Uninden 520XL? tylko czemu zakazane?Bo nie spełnia założeń normowych w stosunku do sygnałów niepożądanych. Producent przyznał, że nie da się tego poprawić. I pomimo kilku wad undka, egz poprawnie przestrojony zachowuje sie o niebo lepiej od johnny'ego II.A co to ma za znaczenie Czy radio pracuje w rastrze piątkowym, zerowym czy w obojętnie jakim, na nie ma to wpływu na jego pozostałe parametry techniczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-94441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekviola Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 A co to ma za znaczenie Czy radio pracuje w rastrze piątkowym, zerowym czy w obojętnie jakim, na nie ma to wpływu na jego pozostałe parametry techniczne. owszem, wypowiedź była ogólna - miałem na mysli że egz poprawnie przestrojony , STOJĄCY W CZEST, działa lepiej od johnny'ego. Bo chyba zgodzimy się że egz nei stojący w czest dziala gorzej od fabrycznego johnny'ego ? Siedze troche w CB i niejedno radio naprawialem i przestrajalem; uwierz mi że trafiają sie tak przekopane undki że byle alan 102 jest lepszy od takiej paści   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-94423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 STOJĄCY W CZEST, działa lepiej od johnny'ego.kwestia umowna 520 co byś nie zrobił i tak nie spełni wymagań normowych. Bo chyba zgodzimy się że egz nei stojący w czest dziala gorzej od fabrycznego johnny'ego ? Dla mnie działa tak samo. Każdy egzemplarz stoi w częstotliwości ale nie wszystkie w takiej samej Aby łączność była udana to częstotliwość pracy musi być zbliżona, a odchyłka +/- 400 Hz nie ma znaczenia w emisji A3E. To nie jest modulacja jednowstęgowa, nie te filtry itd Pare kHz W A3E to już problem, który słychać i nawet laik to zauważy. Mi chodzi o jedno: To, że przeciągniesz kwarc przy VCO nie wpłynie na zredukowanie sygnałów niepożądanych emitowanych przez U-520. Sprzęt ten nie spełnia spełnia obowiązujących w naszym kraju norm i tyle. Co do czułości odbiornika, odporności na skrośną, możliwości regulacji parametrów transceiver'a itp. to każdy powinien sam wybrać. To, że mi coś odpowiada nie oznacza, że odpowiadać będzie Tobie czy komuś innemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28268-presiden-johnny-ii-vs-johny-iii-lub-jakies-inne/#findComment-94414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
