Gość boogoo Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam.Co mogło się podziac,jak podczas pracującego na postoju auta,odłączyłem na chwilę wężyk podciśnieniowy od elektrozaworku(tego bliżej zbiornika płynu chłodniczego). Kurde,check się nie wyświetla,a auto muli i nie wstaje turbo? Wcześniej było o.k. A i jeszcze postukałem w zawór na wężu od pompy vacum do serwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28270-odpi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-podci%C5%9Bnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Mam rozumieć że odłączyłeś z czystej ciekawości - nic się złego nie powinno stać. A podłączyłeś prawidłowo, sprawdź czy przewody i złączki nie są pęknięte (przetarte) lub zatkane. nie wstaje turbo?Brak podciśnienia, to co napisałem powyżej albo padł elektrozawór ten przy turbinie lub zatarł się zawór upustowy (złap ręką za tą dźwignię przy turbinie i poruszaj).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28270-odpi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-podci%C5%9Bnienia/#findComment-96627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 hadzii123, Dzięki za zainteresowanie,pozdrawiam. Temat rozwiązany.Tak jak napisałeś,zawór od turbo się przestawił(przyciął),bo dostał większe podciśnienie.Przez to turbo wstawało za późno.I tradycyjnie czynności związane tj.zamiana i rozebranie.pozdrawiam można zamknąc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28270-odpi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-podci%C5%9Bnienia/#findComment-96626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 bo dostał większe podciśnienie.Przez to turbo wstawało za późno. raczej za małe ciśnienie, sprawdź wartość podciśnienia i zwróć uwagę na ten elektrozawór przy turbo być może on puszcza i dlatego turbina nie załącza się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28270-odpi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-podci%C5%9Bnienia/#findComment-96595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 raczej za małe ciśnienie, sprawdź wartość podciśnieniamożliwe...,a podciśnienie mam jeszcze w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28270-odpi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-podci%C5%9Bnienia/#findComment-96491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 No tak chodziło mi o podciśnienie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28270-odpi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-podci%C5%9Bnienia/#findComment-96306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
