Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Mam oryginalny centralny zamek opla. W instrukcji wyczytałem, że kiedy dłużej przytrzyma się przycisk zamknięcia drzwi to szyby powinny się domknąć same. Ale u mnie tak nie jest. Czy może, ktoś z Was ma u siebie oryginalny centralny zamek i to testował?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28298-centralny-zamek-a-automatycze-domykanie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Jeśli posiadasz w aucie coś takiego jak moduł komfortu, to możesz za pomocą przytrzymanego guzika w pilocie bądź kluczyka w drzwiach w ten sposób domknąć szyby, szyberdach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28298-centralny-zamek-a-automatycze-domykanie-szyb/#findComment-96695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 A jest jakaś możliwość żeby sprawdzić czy takie coś się posiada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28298-centralny-zamek-a-automatycze-domykanie-szyb/#findComment-96673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Jeżeli posiadasz centralny zamek w pilocie i masz funkcję domykania szyb po przytrzymaniu kluczyka to możesz sobie założyć domykanie szybek z pilota. Wsadź kluczyk do zamka drzwi, przekręć w prawo, przytrzymaj i zobacz czy domykaja sie szybki. Ten manual jest do Astry, ale chyba wszelkie elementy są w Corsie. Ja jeszcze nie zdecydowałem sie na to ugodnienie. Napisz jak Ci poszło. http://www.astra.auto.pl/content/view/279/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28298-centralny-zamek-a-automatycze-domykanie-szyb/#findComment-96304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 14 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2012 Jeżeli posiadasz centralny zamek w pilocie i masz funkcję domykania szyb po przytrzymaniu kluczyka to możesz sobie założyć domykanie szybek z pilota. Wsadź kluczyk do zamka drzwi, przekręć w prawo, przytrzymaj i zobacz czy domykaja sie szybki. Ten manual jest do Astry, ale chyba wszelkie elementy są w Corsie. Ja jeszcze nie zdecydowałem sie na to ugodnienie. Napisz jak Ci poszło. http://www.astra.auto.pl/content/view/279/48/ Witam. Mam centralny zamek z pilota ale bez alarmu. Domykanie szyb działa tylko z kluczya w zamku. Itera chcę dołożyć sobie alarm któy będzie sią zabrajał z impulsu CZ. tak żeby wszystko szło z jednego pilota. To mozna jakoś odarnąć. Ale chciałem jeszcze dorobić coś takiego żeby alarm domykał mi szyby z pilota. Jak to zrobić? W centralkach alarmowych jest wyjście na domykanie niewiem tylko gdzie się wpiąć w układ sterowania szybami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28298-centralny-zamek-a-automatycze-domykanie-szyb/#findComment-427903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniaczek Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Witam Także chcial bym sie dowiedziec czy ktos opanowal ten temat, po wlozeniu kluczyka w zamek drzwi i przytrzymaniu szyby sie domykaja ale z pilota niestety nie chca. Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28298-centralny-zamek-a-automatycze-domykanie-szyb/#findComment-670630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregor1992 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Corsa C po lifcie 2006, po przytrzymaniu na pilocie zamykania drzwi szyby jadą do góry. Szyberdach niestety nie. Trzeba trzymać przycisk zamykania drzwi na pilocie cały czas dopóki wszystkie szyby nie dojadą do góry. Teraz nie kojarzę czy otwieranie szyb też działa z pilota ale chyba nie. Kolejna ciekawa funkcja to po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyków można na climatronicu wcisnąć AUTO i zacznie powiewać z nawiewu, dobre dla pasażera w zimę gdy kierowca musi gdzieś wyskoczyć na sekund 5- dosłownie bo nagrzewnica szybko się wychładza bez obiegu wody. W lato można wykorzystać ten trick z klimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28298-centralny-zamek-a-automatycze-domykanie-szyb/#findComment-670655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
