Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam wszystkich, w mojej corsie od początku nie działa regulacja mimo, że silniki działają. Domyślam się, że wyrobione jest gniazdo, w które wchodzi kulka na osi silnika i chciałem was spytać czy są do tego jakieś zestawy naprawcze czy muszę wymienić cały reflektor. Jeśli już muszę wymienić całość to czy ktoś w was sprawdzał tanie - ok. 60zł zamienniki jak jest z ich jakością?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28300-elektryczna-regulacja-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiate%C5%82-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Przecież to niemożliwe żeby się wyrobiła i to jeszcze w obydwu. Nie wystarczy wkręcić silniczek. Trzeba trzymać odbłyśnik żeby kulka weszła na swoje miejsce. Jeżeli wyjąłeś silniczek i później go tylko wkręciłeś OŚLEPIASZ INNYCH.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28300-elektryczna-regulacja-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiate%C5%82-corsa-b/#findComment-96635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Chaber dzięki za odp., ale jak na mój gust po wyjęciu i wsadzie silniczka nic się nie zmieniło, porównując jak światła świecą na mur. Co dziwne silniczek wyszedł bardzo lekko i najprawdopodbniej wcale kulka nie trzymała się w gnieździe. Czy mógłbyś opisać jak powinno się prawidłowo zamontować silniczek i jak ustawić pokrętłem wysunięcie ośki z kulką - ma być na maxa wysunięte? A co do wyrobienia to głowy nie dam, ale regulacja nie działała od początku w obu światłach, mimo że silniczki działają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28300-elektryczna-regulacja-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiate%C5%82-corsa-b/#findComment-96606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 W swoim czasie nie znalazłem opisu jak powinno się to wykonać. Ja wykonałem to 3 lata temu stąd opis będzie ogólnikowy. Wepchnięcie kulki w gniazdo wymaga przytrzymania gniazda i samego silniczka w pozycji wysuniętej (ja to tak robiłem). Możliwe że da się przytrzymać część pracującą silniczka szczypcami. Z reflektorem nie podpowiem gdyż miałem nieoryginalny (otwierany).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28300-elektryczna-regulacja-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiate%C5%82-corsa-b/#findComment-96598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajan733 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 W corsie b bardzo ciężko jest wcisnąć silniczek w gniazdo.Najlepiej jest kulkę posmarowac smarem a i to nie zawsze pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28300-elektryczna-regulacja-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiate%C5%82-corsa-b/#findComment-94767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Ja kombinowałem, ale kulka niby wchodzi, ale odbłyśnik się nie rusza, zresztą wygląda na to jakby gniazdo było wyrobione, bo bardzo łatwo wyjąć silnik. Póki co wstawiłem manualne i dałem sobie spokój, przynajmniej nie święcę niewiadomo gdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28300-elektryczna-regulacja-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiate%C5%82-corsa-b/#findComment-94383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
