Gość jaracz154 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam przeczytałem już prawie wszystkie wątki dotyczące szarpania silnika. U mnie objawy są takie na zimny silniku chodzi miód malinka nic nie przerywa idzie jak burza. Dopiero po rozgrzaniu sie silnika podczas naciśnięcia mocniej pedału gazu na 1,2,3 biegu szarpie do pewnego momentu i jest zamulony tak jakby nie miał mocy wogule, dopiero po kilku sek dostaje jakiegoś kopa i wszystko znika. Ostatnio zapaliła mi sie nawet kontrolka z piorunkiem lecz po zgaszeniu silnika zgasła. dopiero po dłuższej jeździe zapaliła sie znowu lecz po przejechaniu jakis 5 km zgasła i narazie sie nie zapala. Wymieniłem filtr paliwa i nic... Czy wymiana świec lub przewodów WN pomoże? Pomocy ten mankament już mnie zaczyna denerwować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 mialem a w zasadzie mam podobny problem. w serwisie komputer wykazal zawor EGR i DiS. prosze nie pytac o cene wymiany w serwisie bo komputer mi siadzie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Cytat Ostatnio zapaliła mi sie nawet kontrolka z piorunkiem Musisz odczytać błędy, bez tego to wróżenie z fusów. Z opisu jaki podałeś na 99% to EGR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 wg mnie DIS, albo EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaracz154 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 jutro oddaje auto do mechanika podepnie pod komputer i zobaczymy co powie jak sie uda coś naprawić napewno napisze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pilicek Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 witam Posiadam Astre G 98r 1.6 16v Benzyna w gazie. mam problem od paru dni. wysoki obroty powyzej tysiaca, nawet 1500. na zimnym silniku tak jest. jesli przejade lub po paru min stania samoczynie opada do 800. bylem na komputerze, powiadzano ze bledow nie ma zadnych. co to moze byc? przeczyscic silniczek skokowy czy cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 lepiej byłoby silniczek krokowy jeśli takowy posiadasz ,bo "skokowego" to nie znajdziesz chyba poprawiłem"regulamin 3,1''/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pilicek Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 fakt moze poj.. nazwy heh a jesli odpukac to nie pomoze to co wtedy? [ Dodano: Wto Mar 02, 2010 22:38 ] i gdzie go on sie znajduje bo nawet nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaracz154 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 no i sprawa załatwiona Autko śmiga jak sie patrzy:) Zawór EGR przeczyszczony i juz po Problemie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Byles u mechanika,czy sam czysciles?Jesli sam to moglbys jakis opis bo w tym silniku podobno trudny dostep jest,jesli u mechanika to mozna wiedziec ile cie szarpnal po kieszeni?Pytam bo mam taki sam silnik i tez chcialem wykonac ten zabieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28303-szarpanie-silnika-po-rozgrzaniu-16-16v-x16xel/#findComment-96032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
