duże spalanie,czy sonda jest dobra??
Gość dembol007
autko coś zaczeło mi dużo palić , myśle ze to moze być sonda lambda ,zmierzyłem dzisiaj ja multimetrem i wyszło tak:
-na wolnych obrotach wacha sie od 0,4 ÷0,58 V
-po przegazowaniu maksymalnie skoczyła do 0,8V
i stąd moje pytanie czy działa ona prawidłowo :D???
czy raczej śmietnik?
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 09:22 ]
koledzy jeszcze raz chciałem zapytać bo nie wiem czy kupować nową sonde?:D??
https://forum.opel24.com/topic/28308-du%C5%BCe-spalanieczy-sonda-jest-dobra/
Gość marcin84
Wg mnie sonde masz ok. Jesli po przegazowaniu wskoczyłą na 0,8 a potem oscylowała wokół 0,5 to jest ok. Mogły by być większe wachania 0,4-0,7, ale jak nie chce się więcej bujać to trudno.
https://forum.opel24.com/topic/28308-du%C5%BCe-spalanieczy-sonda-jest-dobra/#findComment-96333
Gość dembol007
tez podpytałem sie i myśle ze sonda jest ok wskazania zmieniają sie po przełączeniu na gaz co moze być przyczyną wiekszego spalania:
-filtr powiertza wymieniony ok pół roku temu. świece kable jakeś 3 miechy ,olej płyny wszystko świeze ok miesiąc ,wzystko jest wymienione ponieważ silnik był robiony jakieś 2 miechy temu: głowica (nowe uszczelniache,prowadnice zaworów wydechowych 1 zawór ssący) dodatkowo wszystkie uszczelki) od tego czasu zauważyłem ze auto pali jakieś 3,4 litry wiecej a o gazie to już nie wspomne!
https://forum.opel24.com/topic/28308-du%C5%BCe-spalanieczy-sonda-jest-dobra/#findComment-96332
Gość footograf
Skoro zaczęło się to dziać od remontu głowicy, obstawiałbym niedokładność montażu paska rozrządu (przesunięcie o jeden ząbek). Ewentualnie winić można też mrozy, ja odnotowałem w mieście rekord - 13l LPG/100km.
https://forum.opel24.com/topic/28308-du%C5%BCe-spalanieczy-sonda-jest-dobra/#findComment-96197
Gość dembol007
rozrząd składałem sam i myśle ze było ok zanki sie zgadzały,mozliwe ze sam przeskoczył? np prz odpalaniu z popychu zdarzyło mi sie tak raz czy dwa jak podczas jazdy mi zgasnoł:a rozrząd wymieniany był jakieś pół roku temu.
https://forum.opel24.com/topic/28308-du%C5%BCe-spalanieczy-sonda-jest-dobra/#findComment-96037
