Gość nskb Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam z układu chłodzenia ucieka płyn chłodzący - lokalizacja usterki tylna część silnika w okolicy pompy wodnej. Z powodu trudnego dostępu w tych rejonach przypuszczamy że jest tam plastikowy króciec który właśnie łączy chłodzenie z silnikiem .Płyn chłodzący po prostu wycieka mi na zewnątrz. Czy ktoś miał taki przypadek? Silnik 2.2 16V Sintra Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi Poprawiłem tytuł/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 lokalizacja usterki tylna część silnika w okolicy pompy wodnej przypuszczamy że jest tam plastikowy króciec który właśnie łączy chłodzenie z silnikiem... o czym mowa ... pompa jest napędzana przez pasek rozrządu - poszło jej uszczelnienie, a nie jakiś króciec ... trzeba rozebrac - bedzie wiadomo dokładnie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam. Niemam poglądowego schematu układu chłodzenia ale jak wymienić pompe wodna to masz tu : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf4c747d9bb5cbac.html Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 witam z tyłu silnika idzie wąż gumowy łaczony opaskami moze gdzies z tamtad kapie ale nioestety trzeba zobaczyc tez sa od strony skrzyni ale z tylu silnika węże łączone szybkoząłczkami mi tez tam sie lalo z tego węża ale jak nie zobaczysz to sie nie dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Z tyłu pod kolektorem ssącym jest kruciec z dwoma przewodami gumowymi.Ale żeby go zobaczyć trzeba zrzucić pasek wielorowkowy, odkręcić górne mocowanie alternatora do kolektora ssacego,oraz środkowe poluzowąc śróbe mocowania dolnego od alternatora i odchylaż alternator. Jeśli chodzi ci o ten kruciec . I są na nim 2 przewody średnica taka sama jak na termostacie i też na opaskach sprężynowych.Uszczelka pod króciec w serwisie kosztuje 8zł. A le przyjżał bym się lepiej pompie wodnej nie wszyscy wymieniają cały komplet rozrządu razem z pompa tylko sam pasek i rolki bo nie chce im się ustawiać pompy na mimośrodzie i potem często są ZONGI jak pompa zaczyna cieknąć po 20 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_pl Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam Miałem podobny problem. Ciekło z tyłu komory silnika. Okazało się że przerdzewiał brok (zaślepka otworu technologicznego silnika), jest ich niestety kilka. Dziurka w broku była wielkości łba szpilki, a płyn wyciekał w niesamowitym tempie (ale tylko do poziomu broka). Rzecz ciężka do wymiany, ale nie niemożliwa. Mechanik straszył rozebraniem silnika, ale udało się bez tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nskb Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 u nas na szczęście okazało się że nie ma żadnej usterki.Powodem wycieku była zbyt duża ilość płynu w układzie,więc ciśnienie wywalało go na zewnątrz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Witam "z układu chłodzenia ucieka płyn chłodzący" Witam podepnę się pod temat zna może ktoś fi węża który idzie od zbiorniczka wyrównawczego do chłodnicy (wąż długości około 50cm) 2.2L dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
