Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam Niedawno kupilem i zalozylem gaz do astry F kombi 1.6 16v 101km Podczas montazu instalacji mialem podpinany samochod pod diagnostyke wyszla: - sonda lambda - wymienilem - EGR - wyczyscilem - na chwile spokoj Niestety ostatnio zaswiecila mi sie na stale kontrolka od elektroniki. Zmostkowalem piny w kostce i odczytalem bledy wyszlo: 47 - EGR 85 - prawdobodobnie immobilajser ale pewny nie jestem 61 - elektrozawor odprowadzania par paliwa - za niskie napiecie 56 - elektrozawor doplywu opwietrza dodatkowego - za wysokie napiecie 71 - czujnik temperatury powietrza - za wysokie napiecie 45 - sonda lambda - sygnal mieszanki bogatej 33 - czujnik cisnienia w kolektorze - za wysokie cisnienie No i teraz to nie mam pojecia poniewaz lambda byla nowa a znowu pokazala blad EGR to oczywiste ze do wymiany (pewnie ja zaslepie przed zalozeniem) Ale co z reszta to nie mam pojecia byc moze jeden z tych bledow powoduje inne? Wiem ze mechanik odpinal czujniki czyzby pomylił wtyczki czy to mozliwe?? Od czego zaczac? POMOCY Instalacja gazowa sekwenca nie pamietam marki chyba na litere L Zaraz po zalozeniu instalacji tych bledow nie bylo jak jezdzilem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28312-problem-z-b%C5%82edami-47-85-61-56-71-45-33/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witak Kolego pierwsze co to uzupełnij profil wtyczek raczej nie pomyli bo nie będą pasować ale tak myślę byś posprawdzał wężyki podciśnieniowe bo są błędy które na nie wskazują A jeszcze jaka to instalacja LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28312-problem-z-b%C5%82edami-47-85-61-56-71-45-33/#findComment-96523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 A gdzie znajduja sie te przewody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28312-problem-z-b%C5%82edami-47-85-61-56-71-45-33/#findComment-96297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Witam Nie wpisałeś jaki masz silnik więc pokażę ci na innym trochę kolektorze Są też przy przepustnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28312-problem-z-b%C5%82edami-47-85-61-56-71-45-33/#findComment-96290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
