Znikający płyn chłodniczy astra 1.6i 8v
Witam.
Od pewnego czasu znika mi płyn chłodniczy w asterce, nie mam pojęcia jaką drogą węże sprawdzone niby nie ma wycieków w zbironiczku nie bąbelkuje, odpala normalnie nie traci mocy
Jeżdżę np cały tydzień i jest ok i nagle brak ze 2 cm płynu czy to może być uszczelka pod głowicą?
Astra f 1.6i 8v 92 r
może ktoś wie co dalej robić
https://forum.opel24.com/topic/28314-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-astra-16i-8v/
Gość dembol007
sprawdz czy nie przybywa oleju i jaki jest jego kolor,korek powinien być też troche jak musztarda ale w zimie w sumie to norma.dla pewności sprawdz jeszcze szczelnoćs układu u mnie też ubywało płynu nawet po wymianie uszczelki ale okazało sie ze troche sie skraplał po wężyku
https://forum.opel24.com/topic/28314-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-astra-16i-8v/#findComment-96593
No właśnie olej wygląda normalnie , pod korkiem jest masło no ale wilgoć robi swoje z rury leci biały dymek ale nie że nic nie widać tylko taki lekki.
https://forum.opel24.com/topic/28314-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-astra-16i-8v/#findComment-96589
Gość ElFuego84
Może spróbuj przejrzeć węże prowadzące do nagrzewnicy...ja miałem podobny problem ze znikającym płynem i przez całą zimę nie moglem zlokalizować gdzie znika...dopiero kiedy przestałem używać ogrzewania okazało się, że w okolicy nagrzewnicy jest mikropęknicie węża i podczas ubytku płyn zdążył wyparować nie zostawiając śladów. Dopiero wiosną z wentylacji zaczęły dochodzić do kabiny lekko zmienione zapachy powietrza...sprawdzić nie zaszkodzi
....ewentualnie uszczelka pod głowicą po prostu zmurszała...w oplu asconie często tak się robiło...nie było bąbelków w zbiorniczku, chmury pary z rury też nie a płyn już zaczynał znikać. teoria o przybywaniu oleju jest mocno ruchoma bo wszystko zależy od skali pęknięcia...
także owocnego poszukiwania :D
https://forum.opel24.com/topic/28314-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-astra-16i-8v/#findComment-96585
Gość michael75
sprawdź czujnik w chłodnicy, jest na dole po lewej stronie jak stoisz przodem do auta, być może to on puszcza i trzeba go dokręcić (ja właśnie tak miałem), a jak nie to być może na pompie troszkę przepuszcza
https://forum.opel24.com/topic/28314-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-astra-16i-8v/#findComment-96531
zibi, PO użyciu tego cudownego proszku możesz się z ogrzewaniem pożegnać.
U mnie jakis bystry innaczej poprzedni właściciel tak zrobił i teraz jest częściowo zapchana nagrzewnica i dół chłodnicy przytkany również.
lepiej jest zlokalizować wyciek i uszczelnić go wymieniając wadliwy element.
a tak BTW to znacie jakiś dobry sposób na udrożnienie nagrzewnicy i chłodnicy?
Próbowałem już specyfikiem jakimś specjalnym, octem a nawet płynem do mycia naczyń :D , i kupa w dalszym ciągu.
https://forum.opel24.com/topic/28314-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-astra-16i-8v/#findComment-96419
