Problem z odpaleniem na gazie
Witam. Jest iskra na wszystkich świecach. A dziad nie chce zapalić. Przy kręceniu nie czuć gazu. Jest to Kadett 1.2 i jeszcze niedawno nie było z nim żadnych problemów. Gaz w butli jest:D Co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/
Czy na benzynie jeździ? Zasilanie gazem ma to do siebie, że LPG powinien być wstępnie ogrzany w parowniku.
Jeżeli nie czuć gazu, sprawdź, czy przełączając przełącznikiem B/G, psrtykają elektrozaworki od gazu. (Gdzieś w pobliżu parownika). Potem sprawdź filtr gazu, czy jest drożny. (przed demontażem filterka, zakręć zawór na butli). Wylej olej z parownika (śruba od dołu). Może być jeszcze więcej przyczyn, ale te związane są z elektroniką (komputer gazu, emulator wtryskiwaczy itp).
https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-96528
Podejzrzewam, że kolega miał kłopot z plusowym kablem zasilającym komputer gazu. Oczko podłączone bezpośrednio do plusa akumulatora. Przeważnie gazownicy wykonują to połączenie bardzo niedbale, kabelkami 0,5, lub 0,75 mm kw. Tylko, że jak ten kabelek nie łączy, nie świecą się diody na przełączniku i nie wyświetla stanu palwa w butli.
https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-96434
