Gość rip136 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam. Jest iskra na wszystkich świecach. A dziad nie chce zapalić. Przy kręceniu nie czuć gazu. Jest to Kadett 1.2 i jeszcze niedawno nie było z nim żadnych problemów. Gaz w butli jest:D Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pslodo Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Czy na benzynie jeździ? Zasilanie gazem ma to do siebie, że LPG powinien być wstępnie ogrzany w parowniku. Jeżeli nie czuć gazu, sprawdź, czy przełączając przełącznikiem B/G, psrtykają elektrozaworki od gazu. (Gdzieś w pobliżu parownika). Potem sprawdź filtr gazu, czy jest drożny. (przed demontażem filterka, zakręć zawór na butli). Wylej olej z parownika (śruba od dołu). Może być jeszcze więcej przyczyn, ale te związane są z elektroniką (komputer gazu, emulator wtryskiwaczy itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-96528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam Dodam tylko by sprawdził łączenia elektryczne bo mogą być zaśniedziałe rip136, uzupełnij profil jeśli łaska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-96525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rip136 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Dzięki wielkie. Usterka znaleziona. Nie wiem jakim cudem ale kabel zasilający LPG był przepalony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-96499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 rip136, jak byś jeszcze powiedział jaki a co lepsze dał fotkę to by było fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-96472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pslodo Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Podejzrzewam, że kolega miał kłopot z plusowym kablem zasilającym komputer gazu. Oczko podłączone bezpośrednio do plusa akumulatora. Przeważnie gazownicy wykonują to połączenie bardzo niedbale, kabelkami 0,5, lub 0,75 mm kw. Tylko, że jak ten kabelek nie łączy, nie świecą się diody na przełączniku i nie wyświetla stanu palwa w butli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-96434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rip136 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Był to kabel który szedł do elektrozaworu na butli:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28321-problem-z-odpaleniem-na-gazie/#findComment-95230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
