Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Mam Vectrę B 2000r. 1,8 bęzyna.Pojawił mi się problem tego typu,że wentylator chłodnicy włancza się chaotycznie niezależnie od temperatury silnika,czasami na chwilę,czasami na dłużej.Czy winny jest jakiś włącznik wentylatora,czy czujnik ? Proszę o radę jak to fachowo się nazywa,i gdzię się dokładnie ta część znajduję w mojej Vectrze,i jaka może być cena?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28326-wentylator-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Cześć!Na początek posprawdzałbym kable do wentylatora i czujnika który załącza wiatraki,jest jeszcze gdzies w zderzaku o ile sie nie mylę moduł od wentylatorów ale mysle że najpierw czujnik i kable!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28326-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-96484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 czujnik będzie walnięty i będzie wariował wymień go i będzie oki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28326-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-96241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Czy czujnik to jest to co wystaje z przewodu od klimatyzacji ? Tam są podczepione przewody wentylatorów.Czy samodzielnie można wymienić,nie wycieknie gaz od klimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28326-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-96228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Nie to nie to jest czujnik w chłodnicy na dole w lewym lub prawym rogu nie pamiętam dokładnie powinny być dwa kable do niego podłaczone!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28326-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-96218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 klime to zostaw w spokoju czujnik temp włączania i wyłączania wentylatora masz w chłodnicy wkręcany podejrzę z lewej strony na 2albo 3 kable wtyczką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28326-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-96214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
