Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Jak w temacie, najprawdopodobniej poszła sprężyna w zamku ponieważ nie odbija po wciśnięciu. Od środka nie mogę zdjąć plastyku na drzwiach ponieważ nie ma na nim żadnych spinek. Może ktoś ma patent jak je otworzyć aby wyjąć zamek. Poprawiłem w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28339-tylne-drzwi-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylwian Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Spinki są tylko drzwi zamknięte i cały boczek przyciśnięty -odkręcasz śróbke trzymającą klamke tą wewnętrzną potem 2 śrubki trzymające uchwycik dla ręki ten do otwierania drzwi wszystko od wewnątrz autka i niestety targasz na chama boczek wyrywając go musisz wytargać górną listwe uszczelki przy szybie tą co przechodzi przez nią dzióbek pręta wskażnik zamknięcia drzwi tylko że pognie ci sie ta listwa.Lepiej poczekaj aż sie ociepli i zamek sam puści i wtedy dasz mu rzadkiego smaru bo ci prawdopodobnie zaśniedział i sie przyblokował częsta usterka po zimie lub na mrozie zimą.Jak wytargasz boczek to spinki zon baczysz zerwiesz folie przyklejoną do blachy drzwi i psikniesz odrdzewiaczem w bebeszki zamka jak nie puści to długim śrubokrętem ponaciskasz wichajsterki aż ci odskoczy zamek i sie otworzy potem trzeba to nasmarować białym smarem lub miedzianką jest taki w spraju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28339-tylne-drzwi-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87/#findComment-96220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Wszysko ładnie pięknie dzięki za podpowiedź, ale nie sprecyzowałem. Chodzi o frotkęB i o tylną klapę bagażnika. Tam nie ma żadnej klamki, a żeby otworzyć tylny bagażnik, trzeba podnieść szybę, a to mi nie chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28339-tylne-drzwi-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87/#findComment-96140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 marmi11, Dobrze by było jak byś uzupełnił profil to nie będzie pomyłek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28339-tylne-drzwi-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87/#findComment-96123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
