Witam!
Jestem początkującym użytkownikiem auta z klimatyzacją i mam pytanie: jak najlepiej ustawić
nawiew by klimatyzacja była najwydajniejsza. Chodzi mi o pokrętło oraz o ustawienie kratek nawiewu.
Czy ustawić na szybę, nogi itd. Wiem, że najlepiej to samemu wypróbować ale chciałbym poznać opinię innych użytkowników. Trochę próbowałem ustawiać samemu ale coś mi nie za bardzo chłodzi. Klimatyzacja jest po napełnieniu i sprawdzeniu szczelności.
Pozdrawiam i proszę o porady.
https://forum.opel24.com/topic/2835-klimatyzacja-astra-ii-jak-ustawi%C4%87/
Tak jak już napisaleś wybór to indywidualna sprawa ; Ja ci mogę tylko podpowiedzieć że na maksa chłodzenie pokrętło powinno być w koncu pola niebieskiego i wentylator na masa.
klima ta to standard i daleko odbiega od klimatronika , dlatego możesz być nie w pełni usatysfakcionowany tak jak i ja tym urządzeniem :D
https://forum.opel24.com/topic/2835-klimatyzacja-astra-ii-jak-ustawi%C4%87/#findComment-334984
ten model też prawdopodobnie ma kanały doprowadzające chłodne powietrze do pasażerów z tyłu ( wyloty są pod siedzeniami), tak, że musisz pamiętać, żeby wożąc kogoś z tyłu nie ustawiać zbyt dużego nawiewu w położeniu na nogi, bo latem ,pasażerowie w krótkich spodenkach ( lub miniówkach)z tyłu marzną :D
https://forum.opel24.com/topic/2835-klimatyzacja-astra-ii-jak-ustawi%C4%87/#findComment-334758
ten model też prawdopodobnie ma kanały doprowadzające chłodne powietrze do pasażerów z tyłu ( wyloty są pod siedzeniami), tak, że musisz pamiętać, żeby wożąc kogoś z tyłu nie ustawiać zbyt dużego nawiewu w położeniu na nogi, bo latem ,pasażerowie w krótkich spodenkach ( lub miniówkach)z tyłu marzną :niie:
Tak, kanały są od przednimi siedzeniami. Ostatnio jak wiozłem rodzinke 350 KM z klimą to pomarzli mi z tyłu bo ustawiłem na nogi i szybe przednią.Zresztą zawsze tak mam ustwione. :niie:
https://forum.opel24.com/topic/2835-klimatyzacja-astra-ii-jak-ustawi%C4%87/#findComment-334693
Znajomy, który ma ten sam model, ustawia nawiew na szyby, środkowe nawiewy ma zamknięte i wentylator na 2-3. Jeszcze tego nie próbowałem, czekam jak zrobi się cieplej to wypróbuję.
2 tygodnie temu jak jechałem kilkaset km w dodatku pod słońce to nie za bardzo czułem tej klimy, ale miałem chyba źle ustawione, bo na nogi i środek. Filterek ppyłkowy mam nowiutki.
Pozdowienia i dzięki
https://forum.opel24.com/topic/2835-klimatyzacja-astra-ii-jak-ustawi%C4%87/#findComment-334357
