Gość vianco Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Jak w temacie ile oleju wchodzi do miski oraz do filtra w Astrze 3 1,7 przy wymianie bo zbieram sie do wymiany po zakupie auta i nie wiem ile oleju kupic:) Raczej bedzie to 10-40 ale tez jeszcze nie wiem dokladnie czy kupic sklepowy czy Motula jakiegos. I jeszcze pytanie z innej beczki: Poiwedzcie mi prosze gdzie znajduje sie skrzynka z bezpiecznikami w Astrze bo kurcze nie moge jej za chiny znalesc wiem ze jedne sa w bagazniku pozniej przekazniki pod klapa i myslalem ze powinny byc pod kierownica ale nie ma albo moze ja nie widze:) Bo spryskiwacze mi nie dzialaja i chcialbym zaczac od szukania najprostszych przyczyn w bezpiecznikach:) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28372-ile-oleju-wlac-do-17-cdti-przy-wymianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 ile oleju wchodzi do miski oraz do filtra w Astrze 3 1,7Z filtrem oleju wchodzi 5 L i raczej powinien być pełen syntetyk 5W40.Wlej 4,5 L i póżniej dolej tyle i ile powinno być na miarce czyli 3/4 miarki. gdzie znajduje sie skrzynka z bezpiecznikami w AstrzePowinna się znajdować w komorze silnika po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28372-ile-oleju-wlac-do-17-cdti-przy-wymianie/#findComment-96028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Jezeli chodzi Ci o miejsce po lewej stronie obok aku7mulatora to tam sa tylko przekazniki a bezpiecznikow dalej brak:/ a olej byl wlany 5-30 i chyba taki jednak zostanie z GM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28372-ile-oleju-wlac-do-17-cdti-przy-wymianie/#findComment-96022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 vianco, bezpieczniki są też w bagazniku po lewej stronie od sprysków jest bezpiecznik nr 7 koło silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28372-ile-oleju-wlac-do-17-cdti-przy-wymianie/#findComment-96008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Y30DT Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Jak w temacie ile oleju wchodzi do miski oraz do filtra w Astrze 3 1,7 przy wymianie bo zbieram sie do wymiany po zakupie auta i nie wiem ile oleju kupic:) Raczej bedzie to 10-40 ale tez jeszcze nie wiem dokladnie czy kupic sklepowy czy Motula jakiegos. I jeszcze pytanie z innej beczki: Poiwedzcie mi prosze gdzie znajduje sie skrzynka z bezpiecznikami w Astrze bo kurcze nie moge jej za chiny znalesc wiem ze jedne sa w bagazniku pozniej przekazniki pod klapa i myslalem ze powinny byc pod kierownica ale nie ma albo moze ja nie widze:) Bo spryskiwacze mi nie dzialaja i chcialbym zaczac od szukania najprostszych przyczyn w bezpiecznikach:) pozdrawiam kupiłeś auto i pytasz ile oleju wchodzi przy wymianie? Nie rozumię? to przecież pisze w instrukcji obsługi auta. Za chwilę zapytasz ile napompować koła . A spryskiwacze nie działają bo może trzeba nalać płynu? A ile tam wlac to zapytaj na tym forum. No Kolego nie przesadzaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28372-ile-oleju-wlac-do-17-cdti-przy-wymianie/#findComment-388766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
