Gość waldigreg Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Witam, problem podobny w części do innych postów, ale czytając archiwa nie znalazłem konkretnej podpowiedzi. Więc tak, posiadam opla astrę III kombi 2005r. diesel, i po tych dużych mrozach (samochód nie garażowany) zaświeciła mi się kontrolka check engine paląca sie non-stop.Objawy to spadek mocy nie czuję włączania sie turbiny.Po wstępnym sprawdzeniu na kompie wyskoczył błąd czujnika doładowania turbiny,jadę jeszcze na jedno podłączenie bo słyszałem,że to nie koniecznie może być ten czujnik. Moja prośba czy ktoś z was miał podobny problem lub o nim słyszał? Co możecie mi poradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28374-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 mialem podobne objawy tylko ze bledy dotyczyly egr, przeplywomierza i dpf. dwa pierwsze zrobione i pozoastal ten najgorszy, ale mam nadzieje ze na dniach bedzie wszystko ok powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28374-check-engine/#findComment-96069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
