problem z odpaleniem astry 1.7td.94rok.po nocy
Gość jacek87
mam problem z odpaleniem mojej asterki.zawsze z rana ciężko odpalić auto po nocce.jakie mogą być przyczyny???
moze byc milion powodow, opisz dokladniej, czy akumulator dobry, czy rozrusznik kreci szybko czy wolno, w jakim stanie swieczki itp
https://forum.opel24.com/topic/28377-problem-z-odpaleniem-astry-17td94rokpo-nocy/#findComment-95989
Gość Krzysiek8030
akumulator mam nowy,rozrusznik kręci normalnie tak jak wczesniej gdy auto odpalało bez problemów,a teraz jest problem jak auto postoi przez noc a rano jest problem bo musze z 10min. go krecic zeby odpalił,a jak odpalam to tak jakby silnik chciał odpalic a nieodpala odrazu tylko takjagby kichał,jak juz odpali to początkowo silnik chodzi nierówno a po około 2minutach obroty są normalne
https://forum.opel24.com/topic/28377-problem-z-odpaleniem-astry-17td94rokpo-nocy/#findComment-95219
tak na prosty sposob najpierw sprawdz czy przewody dcoprowadzajace napiecie sa dobrze osadzone nastepnie czy ktorys nie jest zasniedzialy zardzewialy oczysc potem kup sobie w sklepie motoryzacyjnym nie koniecznie tam tesco moze tez byc probnik napiecia 12v podloncz do akumulatora do masy i sprawdz czy jest napiecie na zasilaniu na kablu ktory doprowadza prad do zarnika tu koniecznie przekrec kluczyk do pozycji przed startem uslyszyz cykniecie przekaznika?:) Jesli bedzie napiecie to wyloncz kluczyk i zamien podlonczenie probowki na akumulatorze na dodatni nastepnie dotknij kazda swiece w miejscu gdzie podlancza sie przewod jak zaswieci byc moze jest dobra nie zawsze to pomaga najlepiej podjedz do warsztatu ja za trakie cos nie kasuje wiecej niz 10 zl jesli wchodzi w gre komp prostrze inaczej sprawdzam Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/28377-problem-z-odpaleniem-astry-17td94rokpo-nocy/#findComment-95199
