Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Witam wszystkich formułowiczów, mam pytanie bo coś dziwnego dzieje się z moimi hamulcami a mianowicie po przejechanik kilku kilometrów przy hamowaniu pedał hamulca wpada mi w podłoge i po przepompowaniu zaczyna działać prawidłowo. sprawdzałem stan płynu hamulcowego jest w normie oglądałem wszystkie koła niema śladów zadnego wycieku. Może ktoś miał taki przypadek i mi coś powie? (dodam tylko, że przy sprawdzaniu kół koazało się że tylnie lewe koło lekko blokuje poprzez niewracający tłoczek może to ma coś wspulnego z tym zapadaniem się pedału hamulca). Z góry dziękuje za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28378-peda%C5%82-hamulca-wpada-w-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Jeżeli pedał rośnie po kilkukrotnym pompowaniu to może być: - zapowietrzony układ hamulcowy (weź pod uwagę np. pęknięcie przewodu ciśnieniowego) - pompa przepuszcza płyn i nie daje odpowiedniego ciśnienia (wymiana oringów i innych gumek powinna wystarczyć) - głęboki pedał to także zdarte klocki i/lub szczęki - jeżeli z tyłu masz bębny trzeba sprawdzić samoregulatory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28378-peda%C5%82-hamulca-wpada-w-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-96021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
