Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam . Postaram się opisać dokładnie co mi się dzisiaj przytrafiło. Wymieniłem kopułkę oraz palec rozdzielacza gdyż po przeczyszczeniu zaśniedziałych styk nie chciał w ogóle odpalić ani na benzynie ani na gazie.Wymieniłem wiec wspominane części odpaliłem auto na benzynie ,nie dodawałem gazu tylko pozwoliłem mu chodzić przez minutkę żeby się wszystko dotarło. Po chwili ruszyłem i nie ujechałem 20 metrów jak samochód zgasł. Pokręciłem go z 10 sekund i nic ,przełączyłem na gaz i ku mojemu zdziwieniu odpalił. Teraz nie pali na benzynie zato na gazie silnik pracuje bardzo ładnie ,co mogło się tym razem zepsuć .Wspomnę iz wcześniej na benzynie chodził równie dobrze co teraz na gazie i nie było problemów z odpaleniem. Moglem coś zepsuć wymieniając kopułkę i palec rozdzielacza? Jest to silnik 1.6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28411-kadet-nie-odpala-na-benzynie-po-wymianie-kopulki-i-palca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Witam Kolego mógł jakiś kabelek od wtrysku się rozłączyć Weź kogoś do pomocy niech zakręci rozrusznikiem a ty patrz czy z wtrysku leci paliwo ( ma dawać mgiełkę )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28411-kadet-nie-odpala-na-benzynie-po-wymianie-kopulki-i-palca/#findComment-95549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Problem rozwiązany, odlaczyl sie kabelek masy przy pompce paliwa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28411-kadet-nie-odpala-na-benzynie-po-wymianie-kopulki-i-palca/#findComment-94903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzesKadet Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 mam pyt dlaczego mi pulsuja obroty na gazie i kilka sec pochodzi i sgasnie i nawet w trkcie jazdy jak jade i hamujac do nizszego biegu tez gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28411-kadet-nie-odpala-na-benzynie-po-wymianie-kopulki-i-palca/#findComment-434802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
