Gość przemol81 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam kolegów. Mam problem z luźnym lusterkiem wewnętrznym.Przy dość dużych mrozach przy wycieraniu szyby coś w nim puknęło i zaczęło się luno obracać do tego stopnia że jadąc po dziurach przestawia się,wyciągnełem go z uchwytku i nie widać żeby coś się złamało,kulka co jest przyklejona do szyby jest cała. Jak to naprawić może ktoś wie? Co zrobić żeby nie kupować nowego? Czy można wyciągnąć jakoś samo szkło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28419-lu%C5%BAne-lusterko-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Coś chyba pokręciłeś. Na szybie nie ma przyklejonej kulki tylko metalowa kostka z prowadnicami, A na to przychodzi stopka lusterka,( zakończona kulką), wsuwana od spodu w kierunku podsufitki. A na tą stopkę przychodzi dodatkowo osłonka z tworzywa. Więc jeśli chcesz naprawiać lusterko to bezwzględnie ściągnij stopkę z tej metalowej kostki !! Tylko bardzo uważaj na szybę bo łatwo uszkodzić. W razie wątpliwości podjedź do zakłady gdzie wymieniają szyby i ściągną to w ciągu 5-ciu sekund. W osłonce szkła prawdopodobnie wypadł lub pękł pierścień który dociska taki jakby grzebień na kulce (nie wiem jak to fachowo nazwać) i musisz go czymś zastąpić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28419-lu%C5%BAne-lusterko-wewn%C4%99trzne/#findComment-95643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbirkos Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Tak jak pisał kolega wyżej. Jeśli lusterko samo się obraca podczas jazdy to jest to wina mechanizmu w środku lusterka, a nie mocowania go do szyby. Najprawdopodobniej pękł w środku jakiś element, sklejać to bez sensu, kup nowe lusterko lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28419-lu%C5%BAne-lusterko-wewn%C4%99trzne/#findComment-95075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek1805 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Witam Troszkę odgrzebuje i modyfikuje temat. Chciałem wymienić lusterko wewnętrzne na mniejsze. Czy jest to możliwe np z corsy albo innego modelu z którego by pasowało do astry h. A wymieniam bo obecne jest tak wielkie że zastawia mi pół świata za oknem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28419-lu%C5%BAne-lusterko-wewn%C4%99trzne/#findComment-484342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Zwróć uwagę na stopkę lusterka Jeśli jest taka jak na fotce to bez problemu zamontujesz inne (oczywiście bez sensorów itp)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28419-lu%C5%BAne-lusterko-wewn%C4%99trzne/#findComment-484349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
