Pobór prądu przy wyłączonym radiu, problem.
Witam,
niedawno kupiłem radio do astry i oczywiście pierwszy problem to że to radio nie jest zgodne ze standartem logiki zapłonu ( trzeba zamienić kable memory i battery ).
Zauważyłem że przy wyłączonym zapłonie ( napięcie 12 V jest tylko na kablu memory ), radio się nie włącza. Przy włączonym zapłonie radio włącza się normalnie. Myślałem aby pod oba wejścia w radiu ( memory i battery ) podłączyć na stałe zasilanie lecz tu właśnie się pojawia problem że przy takim podłączeniu WYŁĄCZONE radio w dalszym ciągu pobiera energię elektryczną ( płynie przez obwód prąd 100 mA ). Niby mało, ale doliczając takie rzeczy jak zegarek w aucie itp to uważam że będzie zdychał akumulator.
W niektórych oplach jest tak że przy wyłączonym zapłonie i kluczyku włożonym w stacyjke napięcie 12 V jest na wyprowadzeniu memory i battery, po wyciągnięciu kluczyka napięcie z wyjścia battery zanika, i to jest ok gdyż wystarczy włożony kluczyk aby sobie radia posłuchać. U mnie niestety to jest uzależnione od włączenia zapłonu.
Chciałbym sobie czasem posłuchać na postoju bez konieczności włączania zapłonu lecz nie chce żeby mi akumulator się rozładowywał. Czy ktoś się spotkał z takim problemem i wymyślił jakieś sensowne rozwiązanie?
Pozdroo i proszę o odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/28430-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-przy-wy%C5%82%C4%85czonym-radiu-problem/
radyjko takie - perfect cau - 210
w sumie gra nawet przyzwoicie i do posłuchania jest ok
a to zdjęcie schematu połączeń :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/acf651b9411d9ce6.html
Chińska produkcja dla Biedronki nie napawa optymizmem. :)
Spróbuj skorzystać jeszcze z przycisku reset a jeśli nic nie pomoże to zwróć się z tym pytaniem na adres e-mail który masz podany w instrukcji obsługi.
widze że się troche rozmineliśmy w rozumowaniu:)
ale nieważne - już je podłączyłem jak powinno być - działa przy włączonym zapłonie tylko.
pozdro i dzięki za odzew!
Doskonale rozumiem w czym problem ,ale jeśli producent nie przewidział takiej opcji, to nic nie poradzisz. Dlatego napisałem abyś wysłał e-maila z zapytaniem co z tym fantem zrobić.
Jeśli napiszą że jest taka możliwość to bym reklamował radio.
Może jednak ktoś się odezwie kto ma takie radio i działa mu przy wyłączonym zapłonie.
