Gość Skazany21 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 moj samochód to opel Astra II 1998r 1.8 16v 5d witam przeczytałem kilka jupostów na ten temat ale nadal niemam jasnej odpowiedzi wiec postanowiłem założyć swojego posta, moj problem polega na tym ze ostatnio miałem zwarcie w samochodzie i popaliło mi troche kabli usterka została zlokalizowana i powymieniane kable ale jak wrucił z warsztatu to pojawił sie kolejny problem bo wycieraczki po włonczeniu zaczeły zatrzymywać sie gdzie chcą na trybie czaowym to robią tylko z 60% prawidłowego obrotu a na trybie 2 działaja normalnie lecz gdy wyłoncze po chwili sie zatrzymuja gdzie mają najblizej , a jak włoncze na tryb 3 to nie chodzi tak jak wczesniej bo wydaje mi sie ze jest jakiś słabszy . czytajac te posty wymieniłem juz silniczek nawet 2 razy bo nie dawało to skutku, a mysle ze nie mam az takiego pecha ze trafił bym 2 zepute, potem wpadłem na to ze moze to dżojstyk przy kierownicy juz sie wyrobił i rozłancza ale to samo wymieniłem i zero efektu , mowie to moze ten przekaznik tam przy bezpiecznikach sie przepalił wymieniłem i tez nic, teraz juz nic mi nie przychodzi do głowy jest jeszcze cos odpowiedzialnego od prawidłowej pracy przednich wciraczek ? [ Dodano: Sob Mar 06, 2010 18:34 ] widze ze nikt nie potrafi mi pomuc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 widze ze nikt nie potrafi mi pomuc?1. Proszę nie poganiać użytkowników w udzielaniu pomocy, jeśli ktoś będzie umiał pomóc to na pewno to zrobi.2. Z tego co zauważyłem korzystasz z Firefox'a. Program ten podkreśla błędy ortograficzne, proszę to wykorzystać do poprawnego pisania postów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-95142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 zerknij ,czy koło silniczka jest jakaś płytka /układ elektroniczny .powinien gdzieś się znajdywać jakiś układ sterujący tymi wycieraczkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-94687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Nie wiem czy dobrym tropem idę, ale może z prowadnicą jest coś nie tak? ja wymieniałem u siebie sam silnik bo się skopcił (pewnie od liści i innych zabrudzeń), prowadnicę założyłem starą a ta która przyszła używana leży gdzieś w piwnicy...tylko nie wiem czy do 1.8 benzyna jest taka sama prowadnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-94240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 a nie przypadkiem krancowki sa zle podpiete ? jak u siebie z wycieraczkami robilem zminiealem silknik ktory wygladal identycznie jak stary ale mial inne wyprowadzenia wycieraczki wlasnie zatrzymywaly sie gdzie chcialy. po przeanalizowaniu dokladnie gdzie i jak sa krancowki i poprawnym podlaczeniu problem zniknol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-94125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skazany21 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 a nie przypadkiem krancowki sa zle podpiete ? jak u siebie z wycieraczkami robilem zminiealem silknik ktory wygladal identycznie jak stary ale mial inne wyprowadzenia wycieraczki wlasnie zatrzymywaly sie gdzie chcialy. po przeanalizowaniu dokladnie gdzie i jak sa krancowki i poprawnym podlaczeniu problem zniknol niewiem podpinalem juz 2 silniczki i jest tak samo a niewiem kore to bym musial sprawdzic? znajomy mi podpowiedzial ze moze jak po tym zwarciu wymienial mi kable to mozliwe ze te kable sie ruznia od poprzednich opornoscia czy czys takim i dlatego silniczek warjuje niewie jest to mozliwe?? bo niewiem czy isc do tamtego warsztatu z awantura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-93962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poranek Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam Panowie - czy obecnie w szkołach są jeszcze lekcje języka polskiego tak jak dawniej - czy zastąpili je religią ? Pozdrawiam Karol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-93716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 o to to zapytaj na forum poprawnej polszczyzny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-93708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skazany21 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 a ja mam jeszcze jedno pytanie Czy to jest forum o oplu astrze czy to jednak iest konkurs poprawnej polszczyzny co was to obchodzi jak ja pisze zajmijcie sie swoimi sprawami ze wam ch.j nie staje i tp ja spytałem o problem z wycieraczkami tylko a nie zebyscie sprawdzali mnie! A tak na marginesie to pisze z angielskiego komputera i tutaj niema polskich znakow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-84625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 pohamuj troche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28448-problem-z-wycieraczkami-przednimi/#findComment-84607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
