Gość Artus25 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Witam koledzy swieci mi na tablicy wskazników kontrolka od podusek i napinaczy i chcialem wywolac błędy o co chodzi czy o poduszki czy o napianacze zwarłem piny wdłeg instrukcji przekręciłem stacyjke i lampka pomaranczowa tylko blysnela i koniec cisza a normalnie po zapaleniu gasnie czyli jest sprawna o co tu chodzi??/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28458-problem-z-czytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 " Okazuje się, ze przy pomocy jednego drucika i w miarę sprawnych oczu można w prosty sposób rozpoznać rodzaj usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym. Wszystkie benzynowe silniki Astry wyposażone są w elektronicznie sterowany wtrysk paliwa. Mikroprocesor w urządzeniu sterującym rozpoznaje usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym, takie jak uszkodzony czujnik, luźny wtyk, zerwane połączenie, lub zwarcie do masy. Kod usterki jest natychmiast zapamiętany w pamięci urządzenia sterującego. W tym samym czasie zapala się lampka kontrolna (żółta z rysunkiem silnika) w zestawie wskaźników." Tą metoda mozesz odczytac tylko bledy jak napisali wyzej (rozpoznaje usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym)wyglada na to ze nie masz bledow. swieci Ci sie od poduszek,to tylko komp pozostaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28458-problem-z-czytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-95347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artus25 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Właśnie o to mi chodziło bo w astrze F nawet jak błędów nie było to i tak lampka błyskała 12 razy i powr ót a tu nic wiec zostaje komp a mozna w jakis sposob oprocz kompa wykasowac błędy poduszek???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28458-problem-z-czytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-95323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 nie da sie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28458-problem-z-czytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-95320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
