Witam!
Na wstępie witam wszystkich jako, że właścicielem Omegi jestem od całych dwóch dni.
Mały problem z ogrzewaniem. Jak mi poprzedni właściciel pokazał żeby włączyć ciepłe powietrze potrzebny jest cały rytuał. Dodam że autko ma climatronic.
Nadmuch na dajemy na "auto" a temperatura na LO. Powoli trzeba przełączać temperaturke do góry po jednym stopniu i wtedy dopiero łapie ciepłe powietrze. Jak zaczniemy szybko stukać to ciepła nie złapie.
Przy włączeniu nadmuchu np przy 23st nie ma szans żeby złapal ciepłe powietrze.Musi być start z auto i LO.
Pytanko gdzie może byc problem, doszukiwać się jakiegoś przekaźnika czy ki czort? Podejrzenie padło na sterownik regulacji nawiewu. Podobno nie łapie za każdym razem impulsu z regulacji i raz przeskoczy a raz się ślizga. Czy ktoś mi oże powiedzieć jak się do tego dostać, gdzie owe sterowniki się znajdują?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/28459-ogrzewanie-tylko-przy-wolnym-prze%C5%82%C4%85czaniu-temperatury/
Gość DAROMV6
Ano, coś nie tak jest wg powyższego opisu
choć ciepłe zaczyna i tak dopiero lecieć w trakcie nagrzewania się silnika - nie od razu
To ustrojstwo czyli sterownik masz za panelem z tyłu
