Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Witam, Przestala mi dzialac regulacja (mozliwosc zmiany) nawiewu w mojej astrze. Tzn. przestala dzialac mozliwosc przelaczenie np. nawiewu z szyby na nogi - bez wzgledu jak "krece" to niestety dmucha tylko do wew. kabiny. Co moze byc powodem? Czy zerwala sie linka? Czy w tym modelu 2.0i z klima sterowanie jest moze juz elektryczne? Czy duzo zachodu aby to naprawic? No i moze przy okazji dajcie podpowiedz jak wymienic kontrolke sygnalizujace ogrzewanie tylnej szyby. Slyszalem ze to straszna lipa. Jaki jest to rodzaj zarowki? Moze wstawic leda? Pozdrawiam, Sandal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2847-nawiewy-w-astrze-i-oraz-kontrolka-ogrzewania-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Podejrzewam, że zerwała się linka. Bez demontażu całej konsoli środkowej pewnie się nie obędzie. Niestety nie wiem czy masz astrę F czy G. W F wymiana żaróweczki podświetlenia ogrzewania tylnej szyby wygląda tak: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zartylszyby.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2847-nawiewy-w-astrze-i-oraz-kontrolka-ogrzewania-tylnej-szyby/#findComment-334878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Linka mogła też się wysunąć z mocowania. Trzeba rozebrać konsolę i sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2847-nawiewy-w-astrze-i-oraz-kontrolka-ogrzewania-tylnej-szyby/#findComment-334875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Dzieki za rady - powiem szczerze zaskoczyla mnie latwosc z jaka mozna wymienic te zaroweczke. Ze zdjec wynika ze mam dokladnie ten model. Gdybym wiedzial ze tak to wyglada to juz dawno by bylo zrobione. A moze przy okazji wiecie jak zdjac obudowe/oslonke lusterka (w moim przypadku prawego) aby jej nie polamac? gdzie podwazyc? Pozdawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2847-nawiewy-w-astrze-i-oraz-kontrolka-ogrzewania-tylnej-szyby/#findComment-334867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
