Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Witam. Mam taki problem wyjeżdżając z rana usłyszałem dziwne odgłosy przy skręcaniu kół. Po południu wracając do domu kierownica ciężko chodziła(jak by nie było wspomagania). Po dotarciu do domu okazało się że w zbiorniczku na płyn od wspomagania jest pustka. Po uzupełnieniu braków okazało się że nieszczelny jest jeden z przewodów. Teraz słychać odgłosy (nie potrafię ich opisać) podczas skręcania kół(nadmienię że są one głośniejsze niż na początku). Czy ktoś może wie co może być? Nie jestem żadnym ekspertem ale czy to może być objaw tylko zapowietrzenia? oby to nie była pompa lub coś poważniejszego. Pozdrawiam. Corsa 1.5 TD r. 2000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28470-wspomaganie-ha%C5%82as-podczas-skr%C4%99cania-w-jedn%C4%85-i-drug%C4%85-strone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 pokrec kierownica w miejscu zeby odpowietrzyc uklad od oporu do oporu oczywiscie korek zbiornika musi byc zdjety oby nie zakonczylo sie na zatarciu pompy wspomagania a na to wskazuje to co piszesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28470-wspomaganie-ha%C5%82as-podczas-skr%C4%99cania-w-jedn%C4%85-i-drug%C4%85-strone/#findComment-95233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Dzieki za odpowiedz. Orientujesz sie ile moze kosztowac pompa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28470-wspomaganie-ha%C5%82as-podczas-skr%C4%99cania-w-jedn%C4%85-i-drug%C4%85-strone/#findComment-95229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 jeśli to tak się zachowuje to zdajsie pompa dostała po dupie brakiem płynu ostro.... jesli to pompa to masz albo szukanie używki w niewiadomym stanie albo oddanie swojej do regeneracji, bo całkiem nowa to spory koszt...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28470-wspomaganie-ha%C5%82as-podczas-skr%C4%99cania-w-jedn%C4%85-i-drug%C4%85-strone/#findComment-95110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Pompa na szczęście nie zatarta, hałas wynikał z tego że przewód był pęknięty i zapowietrzał się cały układ. Wlałem nowy płyn, odpowietrzyłem i działa. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28470-wspomaganie-ha%C5%82as-podczas-skr%C4%99cania-w-jedn%C4%85-i-drug%C4%85-strone/#findComment-87533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
