Witam po raz kolejny. Wynikł kolejny problem. Kadett 1.2. Na gazie pali elegancko. Trzyma obroty. I ogólnie jest super. Jednak problem jest z benzyną. Jak odpalam na benzynie to też elegancko trzyma obroty, jeździ itd, ale cieknie benzyna z gaźnika. Gorzej, że po przełączeniu spowrotem na gaz zamiast samego gazu idzie mieszanka benzyna - LPG i silnik się dławi i gaśnie. Musialem zakręcić całkiem dopływ benzyny bo się nie dało jechać. Czy ktoś może pomóc?
https://forum.opel24.com/topic/28472-problem-z-benzyn%C4%85/
Tak zrobiłem. Jednak ta benzyna szła i szła i szła... I się nie kończyła, a że zaczęło z gaźnika ją wywalać to przestałem i dopiero po zakręceniu dopływu benzyny zeszła całkiem i można było odpalić na gazie.
https://forum.opel24.com/topic/28472-problem-z-benzyn%C4%85/#findComment-95214
Gość andrzej_m55
Słuchaj może przy cewce nie ma łączenia jest zaśniedziałe to wtedy nie odetnie paliwa
Miałem tak i mi wymienili bo stwierdzili że cewka jest spalona.
Potem ją sprawdzałem i była ok
Więc wniosek zaśniedziałe było
https://forum.opel24.com/topic/28472-problem-z-benzyn%C4%85/#findComment-95211
