wężyk od pompy wtryskowej
czołem może ktoś wie jaką role spełnia wężyk który idzie od kolektora ssącego z lewej strony do pompy wtryskowej od góry.astra F 1.7 td motor opla
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 18:54 ]
a może inaczej.może ktos ma namiary na fotke z opisem albo przynajmniej sam opis pompy wtryskowej tzn.jakie jej wyjścia z czym połączone i od regulacji czego są poszczególne śruby.mam podejrzenie że przy zmianie silnika coś zostało poknocone :) prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/28474-w%C4%99%C5%BCyk-od-pompy-wtryskowej/
Witam. Jak jak nie miałem tego wężyka to miałem cały czas wysokie obroty. około 1100-1200 obr. Po założeniu tego wężyka ,i po zagrzaniu się silnika obroty spadały do " książkowych" 850-950. Jest to wężyk pewnie od podciśnienia. :)
https://forum.opel24.com/topic/28474-w%C4%99%C5%BCyk-od-pompy-wtryskowej/#findComment-93174
no to chyba u mnie jest coś nie tak bo mam niby ten węzyk ale obroty na zimnym czy ciepłym mam takie same ok 900.zależy jakie ustawie na śrubie na kluczyk 10(tej z lewej strony,bo są dwie koło siebie)w takim razie u mnie problem z jednakowymi obrotami na zimnym i ciepłym musi być w pompie wtryskowej bo kolektor ssący niedawno dokładnie czyściłem.
https://forum.opel24.com/topic/28474-w%C4%99%C5%BCyk-od-pompy-wtryskowej/#findComment-92917
