Gość rachuba Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 witam Mam taki problem tygrys dlawi sie na wolnych nierowno pracuje stuka gasnie tez na biegach jak jade choc czasami pracuje normalnie wyblyskalem blad 93 ale 93* Układ (w urządzeniu sterującym) sterowania napędu na 4 koła (GM Multec) watpie w to chyba ze mam zla liste kodow prosze o pomoc czytalem troche forum i w kazdym temacie jest co innego osobiscie mysle o kablach, swiecach albo o czujniku halla [ Dodano: Nie Mar 07, 2010 17:15 ] =) dzisiaj wymienilem olej i znowu poblyskalem i wyszedl mi tez kod 13 czyli teraz blyska 93 i 13 aha i zauwazylem ze kabel od podcisnienia zaworu egr odlaczony jest przy czujniku =)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28482-tigra-16-16v-94r-dusi-sie-dlawi-gasnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stroona Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 13 Sonda-Lambda - brak zmiany napięcia Powodem wszystkiego jest właśnie sonda, wymień, a powinno wszystko wrócić do normy. Od tego bym zaczął. Jeśli wywala kod 93 to wcale nie musi go być. Tigra ma to do siebie, że jak wywala jakiś błąd to ciągnie za sobą inne, a za wszystko jest winien jeden czujnik i w Twoim przypadku może to być właśnie sonda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28482-tigra-16-16v-94r-dusi-sie-dlawi-gasnie/#findComment-83753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
