Gość pociemu Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Witam. Czy po numerze silnika można rozpoznać jego rocznik? Nr silnika to : Y17DT 0379068 Astra jest z 2003 roku, ale stary typ napinacza rozrządu, nie wiem co o tym sądzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Do nr silnika 328704 były montowane napinacze starszego typu od tego nr wzwyż - nowsze jeśli wszystko było oki a tylko przyszedł czas na wymianę to bez kombinacji założyć możesz taki jaki był i nic się nie stanie Jeśli chciałbyś upewnić się co do oryginalności silnika w tym egzemplarzu i ew potwierdzić jego nr musiałbyś podać nr vin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-95030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Do nr silnika 328704 były montowane napinacze starszego typuStare napinacze były montowane do nr. silnika 328703, a od 328704 były montowane już nowego typu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-94997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 chyba podane wcześniej info podparte był danymi z: SKF, INA, SNR, RUVILLE zresztą to tylko 1 szt różnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-94988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pociemu Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Problem jest w tym że numer (Y17DT 0379068) silnika wskazuje na nowy typ napinaczy(chyba?), a po zdemontowaniu napinacza okazało się że jest stary typ napinacza. Nr VIN W0L0TGF3532194478 Rozrząd wyglądał na fabrycznie nie ruszany z rolkami NTN czy jakoś tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-94980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Ja się podparłem Biuletynem Technicznym Gatesa. http://www.rodon.pl/en/porady/biuletyn025.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-94979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Z drobną przeróbką pasują zamiennie to że wygląda na nieruszany nic to nie znaczy, bo może był wymieniany - przebieg, lata, itd. Niestety do tego vinu akurat nie podali nr silnika [ Dodano: Nie Mar 07, 2010 12:24 ] W sumie wszystko jest napisane przez ludzi, a błędy się zdarzają nawet w tłumaczeniach, a np takie info - powyżej nr 328704 i tak mówi samo za siebie że tyczy nr powyżej. Ale co mi tam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-94977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pociemu Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 A w serwisie mają dostęp do danych które mogą potwierdzić zgodność nr VIN i silnika??? Czy po nr silnika można stwierdzić z jakiego jest roku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-94974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Próbowałem to sprawdzić programem serwisowym ale nr silnika akurat w tym przypadku nie podali Tam w serwisach mają więcej możliwości i kto wie osobiście nie komplikowałbym sobie z tym życia i założył wg zdemontowanego skoro było oki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28492-opel-astra-17-dti-rocznik-silnika/#findComment-94969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
