Gość pociemu
Witam.
Kupiłem Astrę z 2003, klimatyzacja podobno jest nieszczelna.
Jakie części mogą to powodować? Czy tylko chłodnica - tak mi mówił mechanik.
I czy zawsze nieszczelną chłodnicę trzeba wymienić na nową??
Jeśli jest to gdzieś opisane proszę o link.
https://forum.opel24.com/topic/28500-astra-ii-2003-nieszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji/
Witam.
Nie zawsze ,zależy od ogólnego stanu najlepiej ją wyjąć
i zrobić próbę pod ciśnieniem w celu zlokalizowania nieszczelności
Skraplacze są robione z aluminium a wiadomo jak sól na nie działa.
Po pewnym czasie robi się ser szwajcarski. Jeżeli wyciek jest niewielki
to można pospawać.
https://forum.opel24.com/topic/28500-astra-ii-2003-nieszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji/#findComment-94937
Gość adam1344
Gaz z klimy może też uciekać przez nieszczelne zawory!!!
Można to sprawdzić ultrafioletem (barwnik dodawany do gazu chłodzącego świeci pod wpływem światła ultrafioletowego)
https://forum.opel24.com/topic/28500-astra-ii-2003-nieszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji/#findComment-94894
Sprawdź uszczelkę / oring przy osuszaczu. Jest porada na forum jak to zrobi lecz nie pamiętam gdzie, sam z niej korzystałem.
https://forum.opel24.com/topic/28500-astra-ii-2003-nieszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji/#findComment-94858
Np chłodnica, a może nieszczelna sprężarka
do chłodnika/klimiarza musiałbyś podjechać
Jeśli ona i przegniła to do wymiany
często przyczyną w astrach jest to ze właśnie chłodnice gniją sa to niewidzialne dziurki które po jakimś czasem sie powiększają, ja miałem upływ klimy dopiero po 3 dniach, a przy podłączeniu sprzętu do sprawdzania wszystko było oki ciśnienie w normie
koszt 500zł :beer:
https://forum.opel24.com/topic/28500-astra-ii-2003-nieszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji/#findComment-94607
