Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Witam wszystkich! W mojej Zafirze 2.0 dti rok 2001 pod dywanikiem kierowcy jest mokro. Płyn chlodniczy w normie. Ale padła mi klima! Jeden kolega pisał o tym.Ale jemu ubywał płyn chłodniczy. Drodzy koledzy proszę o pomoc!! Z góry wielkie dzięki!!! temat umieściłem w odpowiednim dziale/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Być może jak miałeś sprawną klimę i używałeś jej wówczas skrapla się woda i jak są zatkane kanały w obudowie nagrzewnicy to ciekło pod dywaniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-94656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piknik1234 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 hej panowie gdzie sa te kanly w nagrzewnicy do odprowadzania wody . jak wlcze klime mam mokro pod dywanikami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-69828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 hej panowie gdzie sa te kanly w nagrzewnicy do odprowadzania wody . jak wlcze klime mam mokro pod dywanikamia jakie masz auto?.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-69811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 witam.w komorze silnika na grodzi oddzielającej silnik od kabiny,tak na środku.dostęp od dołu,plastikowa rurka skierowana ku dołowi pod kątem 90 stopni,przykręcona dwoma torxami pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-69664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szoker Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 walczyłem z tym ale w Astrze G 2000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-64995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaMciO Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Moja walka z zatkanym odpływem skończyła się sukcesem. Otworzyłem obudowę od filtra kabinowego (dużo wody wyleciało), a od spodu dmuchnąłem sprężonym powietrzem w rurkę od odpływu, sporo syfu wyleciało. Odpływ jest załamany 2 raz pod kątem 90 stopni więc ciężko cokolwiek tam wepchnąć. Teraz mam sucho na dywanikach. Filtr sprawdzałem po 2 tygodniach jazdy i też jest suchy czyli odpływ się odetkał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-64655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam. U mnie w trasie [200km.] nawaliło ze dwa wiadra wody. Tyle ,że od strony pasażera. Widziałem to w czasie jazdy. Lało się jak z kranu. A wszystko przez to ,że gdy wymieniałem filtr przeciwpyłkowy nie zaglądałem tam do środka. Wszystkie liście które były przed filtrem wpadły do wnętrza obudowy pod chłodnieczkę. Tam jest otwór spływowy. Wszedłem pod samochód ,wsadziłem pistolet pneumatyczny do rurki i czadu!! Nic to nie dało. Dopiero powyginałem cienki drucik i wetknąłem pod chłodniczkę. Pogrzebałem i woda poszła pod samochód. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-53401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość foni-r Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Jest jeszcze jeden problem. Jak już wspominałem do kabiny dostało sie ze dwa wiadra wody. Do tej pory woda nie wyparowała. Jak było gorąco w lato otwierałem wszystkie drzwi samochodu i nic. Jak wsadzam palce do otworu w podłodze [ten z numerami kabiny] to mam mokro. A teraz przy tych chłodach wilgotnieją mi strasznie szyby!!! Chyba trzeba czekac na następne lato Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-31064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KaMciO Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Na wodę na dywanikach najlepsze są gazety te codzienne mają miękki papier i dobrze wchłania wodę. Pod wycieraczkę kładź gazetę i zmieniaj ją co kilka dni, widać kiedy gazeta jest zupełnie sucha u mnie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28521-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-30830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
