Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Witam. Mam do was forumowicze takie pytanie. Pewnego dnia kumpel robił w astrze coś z instalacja głośników bo mu przestały grac i ściągał cały kokpit waz z kierownica. Niestety nie odpiął aku i wystrzeliła mu poduszka kierowcy. Wymienił poduszkę kierowcy lecz kontrolka nadal się świeci. Podpinając go pod komputer niestety nie można się z komunikować z sterownikiem poduszek ponieważ pisze że moduł uszkodzony. Powiedzcie co to może być lub gdzie szukać przyczyny. Z góry dziękuje i pozdrawiam. Dodam że błędy silnika odczytało bez problemu. A sprzęt nie jest wysokiej klasy tylko taki z allegro, jednak w samochodzie marki seat czy też volkswagen błędy poduszki odczyta. Jeśli ktoś wie to prosiłbym również o podanie na jakim pinie znajdują się poduszki na 7 czy na 12. Jeszcze raz Dziękuje i czekam na odpowiedzi:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28527-airbag-sab6-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Wystrzelona poduszka kierowcy kwalifikuje sterownik do wymiany http://forum.opel24.com/czym-vel-jak-crash-data-w-astra-h-2009-vt43326,9.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28527-airbag-sab6-astra-g/#findComment-94769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Witam. Sterownik nie jest prawdopodobnie uszkodzony gdyż poduszka była odpięta podczas wystrzału. Nie wiem jak on to mógł zrobić ale dla chcącego nic trudnego zwarł jakoś kable i bumm . Poduszka wystrzeliła nie będąc podpięta w swoje gniazdo a komp chwycił błąd po podczas wypinania był podpięty aku. Po założeniu nowej poduszki nie można się połączyć z jej sterownikiem. O co w tym wszystkim chodzi ?? Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28527-airbag-sab6-astra-g/#findComment-94525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 na jakim pinie znajdują się poduszki na 7 czy na 12. Poduszka pin 12 Trzeba przełączyć pin z 7 na 12 A jaki masz program?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28527-airbag-sab6-astra-g/#findComment-94336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Program to Opel tech, lub OP-Com. A to powinno się zmienić w ustawieniach na kompie a nie manualnie je przepiąć ?? Czyli ze za pomocą kabelków pin 7 kabla obd2 do wtyku 12 złącza obd2 ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28527-airbag-sab6-astra-g/#findComment-94189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 jednak w samochodzie marki seat czy też volkswagen błędy poduszki odczyta. Bo masz kabel do diagnostyki VAG tam większość systemów jasta na pinie 7 a w oplu trzeba ręcznie zmieniać no chyba że w kablu jest multiplexer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28527-airbag-sab6-astra-g/#findComment-93662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
